Verwendet jemand dieses Template mit WsWin?
http://sietse.net/iwdl-info/
Hierzu Fragen:
WsWin kann ja auch die clientraw.txt erzeugen.
Wnn ich diese über die customSchiene erzeuge wird immer der zusatz ws_clientraw.txt angehängt?
Kann wswin überhaupt die richtige clientraw.txt für iwdl erzeugen?
Grüße Chris
iPhone Weather Display Live
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
stuggi
ja ok das hätten wir.moppedhausi hat geschrieben: dann hast Du für die Zieldatei den gleichen Namen wie für die Steuerdatei vergeben. Dann setzt WsWin automatisch WS_ davor.
das ist ja jetzt die frage ob die von WsWin gestelle clientraw.txt geht?Klar kann WsWin eine clientraw.txt erzeugen. Du musst WsWin nur sagen, was in dieser Datei stehen soll.
Also mit der von WD identisch ist!
Leider habe ich noch keine Anleitung gefunden die die clientraw.txt von Wd beschreibt.
Grüße
- moppedhausi
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Die clientraw.txt ist identisch mit der Datei von WD. Die kann man im User-Bereich bekommen. Diese Datei sollte möglicherweise somit umbenennt werden, weil diese für die NearRealTime-Funktion mit 3 Dateien gedacht ist. Hier sollte wenn die Datendatei richtig erzeugt werden soll, einen anderen Namen vergeben werden. Aber die Ausgangsdatei "Clientraw.txt" muss dann auch der Pfad in dieser Datei angegeben werden. Aber wie schon dort beschrieben, wird diese Datei nur alle 5 Minuten aktualisiert. Mit WSWin geht das schon, nur muss ich dies in der Custom-Schiene einbauen, dass dann das Programm dieses Datei erzeugt. Also richtig Live ist das somit nicht. Hier brauchst du ein FTP-Programm dass die Daten alle 10 oder 15 Sekunden auf den Server lädt.
Zwar weiß ich nicht ob das dann das gleiche Flash ist wie auf meiner Seite.
Hier werden somit gleich 4 Dateien erzeugt.
