Schnittstelle wird nicht gefunden
LEVERN
Beitrag von LEVERN »
Guten Tag
Bin am verzweifeln
Programm zeigt immer an Schnittstellenfehler, angeblich COM 1 nicht
gefunden obwohl es nur diesen einen COM-Port gibt.
Bei mehreren Startversuchen klappt es schon mal, aber dann
wenn das Programm sich selbstätig aktualisiert nach 15 Minuten
hängt es sich plötzlich auf während des Aktualisierungs Vorganges
und der Bildschirm wird eingefroren.
Dann hilft nur eine komplette Abschaltung und ein Neustart,
aber dann wird wieder der COM Port Fehler angezeigt
obwohl der Stecker drin ist. Auch schon ein paarmal den Stecker
raus und wieder rein gesteckt, ebenso an der Basistation
mal gehts mal nicht
Frage: was kann man machen bzw woran könnte es liegen
Verwende Teamviewer 8 für Support
LEVERN
Nachtrag
Habe jetzt wieder auf den alten PC (700 MHZ) das Programm
laufen, da es auf dem neuen PC ( XP Pro ) nicht funktioniert.
Wenn die Schnittstelle gefunden ist wie vorhin, dann bleibt
irgendein Fenster während der Aktualisierung plötzlich stehen
und dann geht garnichts mehr, weiß nicht was ich noch machen
soll, in der Hilfedatei finde ich nichts darüber
leider hast Du nicht verraten, welche Station Du nutzt.
Unabhängig davon ein Schuss ins Blaue:
Ich würde mal folgendes machen:
- WSWIN beenden
- wswin.cfg umbenennen in wswin.old (damit Du sie für später wieder zur Verfügung hast)
- nun WSWIn erneut starrten. Nun legt WSWIn eine neue wswin.cfg an, in der Du natürlich die Grundeinstellungen (Höhe, Station , Schnittstelle) machen musst.
Tritt dann das Problem immer noch auf? Wenn dies nicht zur Lösung geführt hat, kannst Du natürlich Deine originale cfg wieder verwenden (also bei beendetem WSWIN wieder zurück-benennen)
LEVERN
Verwende die WMR 928 NX die Tag und Nacht läuft
melde Dich dann und gib an, ob die Neuerstellung der wswin.cfg etwas verändert hat.
LEVERN
Hallo Werner
Habe es so gemacht wie Du es gesagt hast, beobachte die Sache
noch, eben hat das Programm zum ersten mal aktualisiert und
ist dann vom ftp-uploader hochgeladen worden.
Es blieb kein Fenster wärend der Aktualisierung hängen
Hoffentlich bleibt es so, ärgerlich nur das alle vorherigen Daten weg sind
außer auf einen Stick wo ich das Programm gesichert habe,
weiß nicht ob ich die einfach so in das laufende Programm installieren kann
Jetzt im Moment läuft wieder der alte PC, wenn ich das neu runtergeladene
WsWin auf den neuen PC auch dahingehend mit der Datei ändere
würde es dann eigentlich mit dem Aufhängen der Fenster auch vorbei sein
Das kann nicht sein, da hast Du irgendetwas falsch gemacht.
Eventuell hast Du nicht die richtige Station eingestellt.
Hast Du bei "Wetterstation - Interface" auch Deine Station (WMR) gewählt?
Denn die Daten verschwinden garantiert nicht.
LEVERN
Werner hast recht die Daten sind im Programm unter html
noch vorhanden
LEVERN
Glaube den Fehler gefunden zu haben
Der neue PC hat 2 x RAM a 512 MB drin an Arbeitspeicher
aber er zeigt nur 448MB RAM an, beide Riegel sind in Ordnung
und auch die Leisten auf dem Mainbord.
In den alten, 700 MHZ PC, hatte ich drei Riegel a 256 MB drin
und da funktionierte es reibungslos.
Vermutlich liegt es am Arbeitspeicher das das Fenster bei Aktualisierung
immer " einfriert ", auch zeigt er jetzt an zuwenig freier Arbeitspeicher.
Warte mal ab was mein PC-Schamane dazu sagt, der will eine Karte
mit zusätzlichen Comports mitbringen und verschiedene RAM. Mal
sehen ob Er das hinbekommt
NACHTRAG 17:30
Wieder versucht mit beiden Steckleisten je 512 MB RAM drin
sobald die 15 Minuten um sind aktualisiert er und bei irgendeinen
Fenster friert es dann ein und nichts geht mehr.
Weiß mir wirklich keinen Rat mehr was das sein könnte
Ob es an den Einstellungen liegt - keine Ahnung
