Hallo !
Ich habe ein werkwürdiges Problem:
Ich habe auf einem Rechner zwei Instanzen von WsWin laufen, eine hängt über einen Schnittstelle an einer WMR928, die zweite Instanz bezieht ihre Daten über eine Datei (ELV-Sensoren).
Die beiden WsWin laufen also unabhängig von einander und funktionieren soweit.
Nun kommt es vor, dass die Daten (beider) Instanzen plötzlich nicht mehr aktualisiert werden. Es wird (bei beiden) zwar weiter im Aufzeichnungintervall weitergeschrieben, aber die Daten werden nicht aktualisiert, sondern bleiben auf einem Wert stehen.
Und dies passiert immer bei beiden Instanzen zeitgleich !
Ich kann zwischen den beiden Instanzen diesbezüglich keine Verbindung erkennen, außer dass sie auf dem gleichen Rechner laufen.
Hat jemand eine Idee, wo die Verbindung ist bzw. besser noch warum die Aufzeichnung "einfriert" ?
Wenn dieser Fall eintritt (täglich), dann bleibt die nrt-Zeit (Variable) auf dem Wert stehen.
Gruß Olaf
