Grafik Grünlandtemperatur - Größe beeinflussen?
Volker S
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Volker S »
Hi,
wo kann man noch mal die Grafik der Grünlandtemperatur beeinflussen?
So sieht es aus:
und so sollte es aussehen:
-volker-
@Volker,
in der Regel kann man die Grafiken ändern, indem man einfach das betreffende Fenster "zieht" bis es passt und dann mit OK schließt.
Geht das bei Dir nicht?
Dann kann eventuell die DPI-Einstellung die Ursache sein.
Volker S
ja, man kann es ziehen - es reicht aber nicht. Die 'guten' Grafiken wurden noch mit einem guten alten Röhren-Monitor mit einer Auflösung von 1024x768 gemacht.
Jetzt habe ich mittlerweile einen 24"er mit 1920x1200. Liegt das vielleicht daran?
-volker-
Hallo Volker,
nein - habe damit kein Problem
Ich wiederhole es noch einmal - ist sehr wahrscheinlich die Ursache.
Standard-DPI = 96 !!
Volker S
...denke ich mittlerweile auch, dass das die Ursache ist. Indirekt hat es aber sehr wohl mit meinem größeren Schirm (mit höherer Auflösung) zu tun.
Die 96 dpi Systemvorgabe ist mir bei der jetzigen Auflösung einfach zu fuzzelig - und ich habe (so soll es ja auch sein) mein System an meine Richtwerte angepasst.
...habe ich halt keine formschöne Grafik der Grünlandtemperatur mehr. Da man den Hauptschirm ja (gottseidank) nicht in Abhängigkeit der Systemschrift stellt (sondern Diese sich pixelgenau einstellen lässt) funktioniert ja sonst alles zur besten Zufriedenheit.
-volker-
