WSWin lässt sich nicht beenden
Bernd.S
Beitrag von Bernd.S »
in ca 50% der Fälle, lässt sich WsWin bei mir nicht mehr beenden, so daß ich den TaskManager bemühen muß. Auf alle Fälle braucht es sehr lange um sich zu beenden.
Machmal beendet es sich nur zum Teil, so daß dann eine Leere Maske noch übrig ist (schrift manchmal Hyroglyphen)
System Win7 32Bit. WsWin hatte ich jetzt im Win XP Kompatibilitätsmodus mit Administratorrechten gestartet.
Installiert ists unter C:/WSwin. Bei der Freewareversion hatte ich die gleichen Probleme. Hatte gehofft, daß das in der neueren Version weg ist :-(
Any Ideas ?
Bernd
Kaum macht man es richtig- schon funktioniert es!
Hallo Bernd,
versuche mal, wenn nicht schon geschehen, das Verzeichnis von WSWIN vom Virenscan auszunehmen.
Bernd.S
OK, werds versuchen.... zuesrt muß ich aber mal schauen, wie ich das bei meinem Virenscanner (Avast) hinbekomme.
Bernd.S
Uiii scheint so zu gehen :-)
Mußte zwar ein wenig suchen, bis ich im Virenscanner die Einstellung gefunden hatte, aber es scheint sich gelohnt zu haben.
Sogar bei Modus "Aufzeichnen" hat es geklappt. Da war vorher nahezu 100%
Hänger.
Werde es die nächsten Tage weiter beobachten.
Vorerst mal DANKE !
Bernd
Bernd.S
zu früh gefreut :-( Solange ich nur die Daten einlese und wenig an der Ansicht rumschalte ists OK. Wenn ich aber ne Weile rumprobier, hängt er wieder - auch wenn ich glaube, daß es deutlich besser geworden ist..
Vielleicht Zickt der ja nur bei miner Gaka ? (Nvidia GeForce GT440)?
Grüße
Bernd
Simlock
Beitrag von Simlock »
Das Problem, dass sich WsWin nicht immer beenden lässt kenne ich schon seit Jahren. In dieser Zeit lief WsWin bei mir auf unterschiedlichen Rechnern und verschiedenen Betriebssystemen. Angefangen bei XP, dann Vista, Windows 7 und jetzt Windows 8. Alles auf 32bit. Als Virenscanner waren im Einsatz: Avira, McAfee, Avast und im Moment der Defender von Windows 8. Kurz gesagt, es ist egal, welche hardware, Betriebssystem oder Virenscanner verwendet wird, das Problem, dass WsWin nicht immer beendet werden kann bleibt.
Jörg
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Jörg, kann das genau so bei mir bestätigen. Auch auf 64-bit-System.
Auch egal ob der Pfad vom Virenscanner ausgeschlossen ist oder nicht.
http://www.DessauWetter.de
Bernd.S
Ok, gut, bzw. nicht gut. Ich denke, daß es für den Programmierer auch wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist. Vielleicht liest er mit, so dass wir hier die Konfigurationen vergleichen und nach dem gemeinsamen Nenner suchen können. Ich hab also eine Nvidia GeForce Grafikkarte drin und das System läuft mit einem AMD Professor ;-)
Hat sich bedankt: 69 mal
Bernd.S hat geschrieben:Ich denke, daß es für den Programmierer auch wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist.
Wo nach soll Werner suchen?
So wie bei mir, wird es vielen gehen. WsWin läuft seit 2007 völlig problemlos auf Windows XP, Windows 7 und Windows 8.
Bernd.S
Sorry, aber wenn sich ein Programm in ca 1/3 - 1/2 der Fälle nur über den Taskmanager beenden laesst, nenn ich das nicht Problemlos!
@Bernd,
das Problem ist nicht das Programm Wswin,
sondern der Anwender bzw. dessen Einstellungen,
die nicht zulassen,
dass Wswin die "reine" textbassierte Konfigurationsdatei "wswin.cfg" beim Programm-Ende schreiben bzw. aktualisieren darf.
Was das löst, wird kein Problem mehr haben
oder er muss eben damit leben
oder sich nach einem anderen Programm umsehen.
Bernd.S
OK, dann sag mir bitte - und den die oben das Gleiche Prblem beschrieben haben - welche Einstellungen ich ändern soll. Ich hatte den Eindruck, daß es auf verschiedenen Platformen auftritt.
Mein Win 7 System arbeitet mit den Standardeinstellungen ab Installation.
Bernd
Ich hab ja nichts gegen das Programm gesagt. Wenn es nicht gur wäre, wurde ichs auch nicht benutzen. Ich will nur versuchen Das Problem in den Griff zu bekommen !
Nebenbei: Ich hab früher selber Programme entwickelt (Abrechnungsprogramme für Psychotherapeutische Praxen)
Ist zwar lange her, aber alles hab ich hoffentlich noch nicht vergessen :-)
LG
Bernd
Bernd.S
<das Problem ist nicht das Programm Wswin,
<sondern der Anwender bzw. dessen Einstellungen,
<die nicht zulassen,
<dass Wswin die "reine" textbassierte Konfigurationsdatei "wswin.cfg" beim <Programm-Ende schreiben bzw. aktualisieren darf.
.... das ist doch immerhin ne wichtige Info! klingt auch sehr einleuchtend.
Ich selbst, als naiver User, kann ja nicht ahnen, daß möglicherweise eingeschränkte Schreibrechte (standardmäßig, vom System) für die wswin.cfg bestehen.
Ich hab jetzt manuell die Standartwerte von Win7 für den Ordner WSwin geändert. Der Ordner und die Unterordner haben jetzt keinerlei Einschränlungen mehr und da ich eh dabei war hab ich auch gleich für den Ordner eine Freigabe ertweilt.
Nebenbei: der "Anwender" wäre in dem Fall Microsoft" denn es handelt sich um die werksmäßigen Einstellungen im System.
Mal sehen. wenns interessiert poste ich hier das Ergebnis.
Wie gesagt!! Das Programm an sich ist spitze !!!
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Werner hat geschrieben:das Problem ist nicht das Programm Wswin,
die nicht zulassen,
Schön, dass du erklärst, dass möglicherweise falsche Einstellungen Probleme bereiten können. Nur um welche Einstellungen geht es im konkreten Fall?
Ich nehme an, dass es um die Zugriffsrechte geht, die unter Sicherheit (bei Win7) beim WsWin Ordner einzustellen sind.
Wer muss eigentlich uneingeschränkten Zugriff auf den WsWin Ordner haben, der User, das System, der Administrator oder sonst jemand?
Bernd.S
Hi, hat leider nicht genutzt.
Standartmäßig hat Win 7 Scheibreche bei Ordnern eingerichtet.
Diese hatte ich ja aufgehoben ebenso wie auch Freigabebeshränkungen.
WsWin.cfg wurde trotz Programmhänger korrekt und aktuell geschrieben.
Bin am überlegen, was es sonst noch sein könnte......
LG
Bernd
