beim Versuch eine neue Station mit einem neuen Rechner einzurichten, sind wir auf ein merkwürdiges Problem gestoßen:
Es wurde eine 1:1 Kopie des alten Rechners angelegt und auf dem neuen Rechner in VirtualBox eingespielt. Anschließend wurde WsWin auf eine aktuelle Version gebracht
und überall wurde der Stationstyp von WS2500 auf Vantage Pro2 (USB/Seriell) umgestellt.
Prinzipiell funktioniert das Auslesen der Daten, die anschließend per Dateiüberwachung an 3 weitere Instanzen von WsWin weitergeleitet werden.
Aber sobald der Rechner jedoch mit dem Netzwerk verbunden ist, 'hängt' WsWin beim Starten:
Die Menüleiste wird noch angezeigt, ein Großteil des Fensters zeigt aber nur die Hintergrundfarbe. Der Countdown unten links läuft, nach Ablauf passiert aber nichts.
Das Problem tritt nur bei dem WsWin auf, welches auf die Station zugreift. Wird die Netzwerkverbindung getrennt, startet WsWin wieder normal, wird sie aber wiederhergestellt, so hängt es sogar wenn es vorher schon lief.
Es passiert unabhängig davon, ob Awekas aktiviert ist oder nicht.
Abgesehen von der Möglichkeit alles neu aufzusetzen, sind uns inzwischen die Ideen ausgegangen.
Am Rechner mit der WS2500 würden wir am liebsten nichts ändern, um nicht Gefahr zu laufen ganz ohne Station da zu stehen.
WsWin hängt nach Umstellung WS2500 -> Vantage Pro2
EricB
