Probleme mit dem Einbinden von mimigifs
marheer
Beitrag von marheer »
hallo Werner, die bayrische Watschen ist hier im Münsterland als Ohrlasche angekommen. Danke.:P :P :P
Leider muss ich dir in einem Punkt widersprechen. Die minicurrentcl.gif wie auch die anderen gif liegen im html - Verzeichnis
Not Found
The requested URL /html/instr_t.gif was not found on this server.
Not Found
The requested URL /html/mmini_currentcl.gif was not found on this server.
Not Found
The requested URL /html/2013/m201309t.gif was not found on this server.
Meine custom.txt liegt im obersten Verzeichnis von WSwin.
Die daraus generierte custom.html liegt im hmtl - Verzeichns.
Die minigifs liegen auch dort.
Vorhin habe ich auf der Temperaturseite noch Jahres- und Monatsdiagramme eingebunden, aus dem Verzeichnis html/2013.
Auch diese werden nicht angezeigt, auch wenn diese im jeweiligen Ordner aktuell sind.
Nu is guter Rat teuer. Ich hoffe, du hast einen! danke Martin
PS Ich lade die daten mit HS-upload hoch!
wir reden offenbar aneinander vorbei. Ich spreche nicht von Deinem lokalen Verzeichnis, sondern von den Daten auf dem Server.
Und Du musst doch erkennen, rufe diesen Link auf:
http://www.heerbeck-velen.de/instr_t.gif
dass sich die Datei instr_t.gif direkt im root-Verzeichnis des Servers befindet und nicht im Verzeichnis
http://www.heerbeck-velen.de/html/instr_t.gif
Mit anderen Worten:
Du musst entweder
diese beiden Datein so einbinden, dass ihre url eben auf http://www.heerbeck-velen.de/instr_t.gif
zeigt und nicht auf den Ordner html auf dem Serrver.
oder, was wohl sinnvoller wäre:
Du sorgst dafür dass die beoiden Dateien in den html-Ordner hochgeladne werden anstatt ins root-Verzeichnis, denn im html-Verzeichnis sind ja vermutlich auch Deine anderen Dateien.
Du rufst auf Deiner Seite custom.html die Temperaturgrafik mit dem Link
http://heerbeck-velen.de/html/instr_t.gif
auf und das ist falsch, da die Datei dort nicht liegt.
Passe also entweder den Link an oder sorge dafür, dass die die beiden Dateien nicht ins root-Verzeichnis, sondern ins html-Verzeichnis geladen werden.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Doch, da fällt mir noch was ein: kann es sein, dass Du im hs-upload einen falschen Verzeichnisnamen angegeben hast?
Denn das könnte auch zu diesem dummen Effekt führen.
Ich vermute, Du hast als Serververzeichnis "/" und nicht "/html" angegeben.
Wobei es immer darauf ankommt, was Du willst. Wenn Du alles ins root-Verzeichnis hochladen willst, ist "/" richtig, wenn Du in einen Ordner "html" hochladen willst, ist "/html" richtig (natürlich ohne die Anführungszeichen)
Zuletzt geändert von weneu am 18 Sep 2013 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Könnte sein, dass die auf deiner Festplatte in diesem Ordner abgelegt ist.
Aber auf dem Server befindet sich diese nicht in dem Html-Ordner. :!:
Siehe >>>> http://heerbeck-velen.de/instr_t.gif
Möglicherweise befinden sich noch mehr Dateien im dem falschen Ordner, b.z.w. auf der Startseite. Wie du schon in dem anderem Thema dies beschrieben hast, ist das kein Wunder.
Entweder dort ist der falsche Unterordner für die Dateien angegeben, oder das Programm lädt die auf die falsche Stelle. Das letztere schließe ich dermaßen aus, weil nur hier die Einstellungen des FTP-Programms überprüft werden sollte.
PS: Also die Einstellungen in dem FTP-Programm überprüfen.
Da war wohl Werner schon wieder schneller als ich. :D
marheer
ich bin zu blöd, um eueren Fachkommentar zu verstehen. Es sind für mich böhmische Dörfer, die ich nicht nachvollziehen kann.
Ich habe nichts in WSWin geändert. Die Daten liegen in den Verzeichnissen, die WSWin automatisch festlegt Z.B. die custom.txt im WSWin Verzeichnis, die custom.html im html Verzeichnis.
Wie ich dort eine Veränderung vornehmen kann, damit die Bilder korrekt hochgeladen werden können,
oder
wie ich eine Änderung FTP Programm vornhmen kann, damit sie in einem anderen Verzeichnis landen,
ist mir schleierhaft.
Ich habe jetzt erst mal meinen Provider angeschrieben, ob bei ihm ein Fehler vorliegen könnte.
Falls ihr noch mal einen Tipp oder eine Erleuterung für mich habt, wie ich es anders machen kann, bin ich dankbar.
Martin
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Das ist doch so schwer nicht :roll:
Nimm einfach mal bei dir bei dir in der Zeile 111 deiner Custom Text
img border="0" src="html/mmini_currentcl.gif" width="323" height="172" align="right"... das html/ weg - dann geht es.
Was versucht wird zu erklären, dass eigentlich alle Dateien in den HTML-Ordner gehören, das hast du aber nicht gemacht, ist aber hier nicht entscheidend.
Mado
Beitrag von Mado »
Du hast in deiner Custom.html (also in der txt) einen Dateipfad angegeben, der aber auf dem Server nicht vorhanden ist.
Also der Ordner Html existiert dort auf dem Server nicht. Um hier weiter zu kommen, lese die Hilfe-Datei von dem Programm HS-Upload unter Projekt-Einstellungen durch.
Hier muss unter Server-Verzeichnis: dies enthalten sein /
und bei Unterverzeichnisse inkludieren, muss der Haken gesetzt sein.
Somit werden dann alle Grafiken in diesen Ordner hoch geladen und die Html-Dateien landen somit dann im Root-Verzeichnis.
Siehe >> http://heerbeck-velen.de/custom.html <<
Also wenn ich dies noch durch gelesen habe, sollte die custom.html im Ordner "Html" auf dem Server sich befinden ?
Wenn das so sein sollte, muss dann dies in den Projekt-Einstellungen von HS-Upload stehen:
Server-Verzeichnis: /html
und wichtig Unterverzeichnisse inkludieren an hacken.
Zuletzt geändert von Mado am 18 Sep 2013 22:32, insgesamt 6-mal geändert.
Hallo Martin,
glaube mir
Das ist nicht zielführend, denn der Fehler liegt bei dir und nicht beim Provider. Gib doch einfach mal an, was Du in Hs-upload als Serververzeichnis eingetragen hast und was bei "lokales Verzeichnis" eingetragen ist. Dann sehen wir weiter.
Nachtrag:
Hallo Martin,
Ich sehe gerade, Manfred hat seinen Beitrag nochmals überarbeitet und klar dargestellt. Er kommt zur selben Vermutung, die ich schon ganz oben in meinem posting geäußert habe, dass es offenbar eine falsche Einstellung in hs-upload ist. Nur, wen Du unsere beiden postings nochmals genau liest, wirst Du weiterkommen. Und notfalls frage nochmals nach. Und denke daran, dass auch die Eintellung des lokalen Verzeichnisses in hs-upload wichtig ist
marheer
Lösung gefunden
Lösung gefunden -- nicht von mir, sondern von LE-Wetter. Ich habe "einfach" das html weggenommen und es klappt und aktualisiert auch.Auch weitere Bilder habe ich eingebunden, alle funktionieren einwandfrei. Warum das klappt, will ich gar nicht mehr wissen, ich werde jetzt immer wieder diesen Lösungsweg machen und vor allem, ein Backup erstellen.
Danke, super!!! Martin :) :) :) :) :) :) :)
Mado
Beitrag von Mado »
Bei diesem Problem lag das alleine nicht, wobei hier sogar mehr dazugekommen ist.
Das kannst du in deinem anderem erstellten Betrag genau durch lesen.
Hier habe ich auch schon auf die Fehler in den weiteren Html-Dateien hingewiesen. Auch wie es derzeit aussieht, sind die Ratschläge von mir und Werner nicht genau beachtet worden.
Hallo Martin,
auch wenn es jetzt nach Klugscheißerei aussieht:
Es ist so wie Martin gerade gesagt hat.
Und unabhängig davon möchte ich Dir noch einen Hinweis geben (sozusagen als Entschädigung für mein bissiges, aber leider zutreffendes posting im anderen thread):
Deine Seite wird ja nur gefunden, wenn man die exakte URL
http://www.heerbeck-velen.de/custom.html
eingibt und das ist schon ungewöhnlich, denn keiner, der dies nicht exakt kennt, wird je Deine Seite finden. Anders ausgedrückt:
Der Aufruf Deiner Domain
erzeugt eine Fehlermeldung, denn nur, wenn die Startdatei index.html oder index.php lautet, genügt der Domainaufruf.
Daher würde ich Dir folgendes raten (denn was nützt es , wenn kein Mensch die Seite findet):
Lass von WSWIN keine custom.html erzeugen, sondern eine index.html
Das geht ja ganz leicht, indem Du in der custom.txt einfach schreibst:
customfile = index.html anstatt customfile = custom.html
Du musst dann alllerdings alle Links, die Du bei "aktuell", "Temperatur", "Regen" usw. verwendet hast, auch in
index.html (http://www.heerbeck-velen.de/index.html)
ändern.
Wenn Du davor zurückschreckst, dann lass es aber lieber sein.
marheer
es klappt
hallo Werner und Mado
ich wollte eure Leistung nicht mindern und habe auch alles kontrolliert, was ihr mir vorgeschlagen habt. Auch euch meinen Dank.
Deinen Tipp, die custom.txt in eine index.html erstellen zu lassen, habe ich sofort umgesetzt und auch dieses klappt einwandfrei. Die Sicherung meines Programmes werde ich gleich durchführen, so was soll nicht noch mal passieren.
Allerdings konnte ich durch das Herunterladen der defekten HP etliche Daten retten, die zwar von der jetzigen Version nicht generiert wurde, sondern als statische Daten im Netz standen. Mit diesen konnte ich für die Jahre 2012 und 2011 sowie auch von diesem laufenden Jahr Langzeitwerte für Regen und Temperatur erhalten.
Schönen Wahlabend noch Martin
Hallo Martin,
Das ist auch nicht das Problem, sondern wichtig ist, dass man die Gesamtproblematik erkennt.
Noch ein Hinweis bezüglich der index.html (Du hast das ja bereits durchgeführt und ich halte es wirklichz für sinnvoll).
Du musst jetzt lediglich nochmal alle Links kontrollieren bei Regen, Temperatur Luftdruck usw., denn hier ist zum Teil noch auf die custom.html verlinkt und die wird ja nun nicht mehr erzeugt. Diese Links müssnen also noch angepasst werden. Ich hoffe, Du verstehst, wie ich das meine.
Mado
Beitrag von Mado »
Hallo Martin,
In der Index.html musst du folgendes noch entfernen und ersetzen um hier auch in der Suchmaschine besser gefunden zu werden.
bei
<meta name="generator" content="Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.97.7">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
entferne diesen Text der dort drei mal vorkommt. Hier sollte nur das einmal enthalten sein.
Dann sollte noch folgendes hinzu gefügt werden:
<meta name="description" content="Deine Beschreibung zur Seite" />
und
<meta name="revisit-after" content="10 days">
<meta name="robots" content="index,follow">
mit 10 days gibt man an, wie oft die Suchmaschinen die Seite besuchen sollen und mit index,follow - alle Webseiten weiter verfolgen.
Bei Monatswerte Regen und Jahreswerte Regen, steht:
<img border="0" src="m201309.gif"
hier noch <img border="0" src="2013/m201309.gif"
ersetzen.
Wenn irgend welche Grafiken fehlen, die Datei in den Html-Ordner kopieren und von dort aus die Grafik einbinden. Danach wieder an die alte Stelle zurück kopieren.
