WsWin mit Wordpress?
ich
Hallo alle zusammen,
wir überlegen uns momentan WsWin einzusetzen. Wir haben eine Wordpress Internetseite.
Können wir in dieser Internetseite ganz einfach irgendwelche Graphen erstellen und Variablen anzeigen oder müssen wir die WsWin-Dateien sozusagen als Frame einbinden?
Vielen Dank schonmal!
LG Florian
LG Florian
ich
ich habe es bei
http://www.donwetter.de
an den verschiedensten Stellen eingebunden. Geh zum Beispiel mal auf "Wetterdaten" und geh dort Menüpunkte wie "Schneegrafiken - Extremwerte - Grafik/Statistik" usw. durch.
ich habe es bei
ich
ich
Vtom
Servusweneu hat geschrieben:Hallo,
ich habe keine Erfahrung mit Wordpress, aber es wird nicht viel anders als mit Joomla sein. Du wirst die Grafiken usw. nur per iframe einbinden können
Warum per Iframe ?
Du kannst schon eine Seite im CMS (Joomla, Wordpress etc) machen und dort lediglich die Grafiken einfügen. Diese müssen entweder per FTP aufs Webspace oder sonst wie per Internet verfügbar sein.
Dann noch ein reload in den code und alles ist immer schön aktuell.
Mit Text wie die Statusseite und Tabellen funktionierts natürlich nicht so einfach.
Ich machs so und es funktioniert wunderbar.
Tom
ich
Vtom
Hm....
Kommst natürlich darauf an WAS du willst.
Ich hab zb nur ein paar Bilder (aktuell.gif... ) auf meiner Webseite.
Dann ein Link auf den Webserver bei mir zuhause wo unter anderem das Statistikweb läuft...
Und ich hab mir eine Statusseite gebastelt, hab ein paar Sensoren im Haus und hab so ein Echtzeit Zustand meiner Hütte.
erklär mal was du genau möchtest...
Tom
Tom
ich
Wir haben eine Wetterstation, deren Daten wir gerne in Echtzeit auf der Homepage anzeigen lassen wollen, am besten auch noch mit entsprechenden Statistiken.
Wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn wir einen alten Rechner nehmen (darf natürlich trotzdem nicht zu viel Strom verbrauchen). Dann würden wir die Wetterstation über einen USB-Adapter an den PC anschließen. Dort könnten wir dann WsWin laufen lassen und die entsprechenden Daten aufbereiten. Nun müssten wir entweder einen Webserver auf dem PC zu Hause laufen lassen, der auf unserer Homepage eingebaut ist oder wir müssten eine Verbindung zwischen unserer Homepage und dem PC zu Hause herstellen über die die Daten automatisch hochgeladen werden. Für letzteres könnte man das z.B. automatisch über FTP realisieren, außer ich finde noch eine andere Schnittstelle zwischen Wordpress und WsWin.
Auf jeden Fall müssen wir den lokalen PC auch entsprechend absichern. Das werde ich dann in einem weiteren Schritt angehen.
Hast du das auch so umgesetzt? Mit wie viel Stromkosten müssten wir da rechnen bzw. wie viel hast du durch den Rechner?
Dürfte ich mir das auch auf deiner Seite nochmal anschauen?
Vtom
Aha
Alles klar
Nun meine Tipps dazu:
- schaff dir einen kleinen Atomfuzzirechner an, ich hab da so einen FoxConn der braucht grad mal 12 bis 15 Watt !
- darauf Win 7 32 BIT !! da kannst dann auch per USB den WSLogger und WsWin laufen lassen, ich hab dann noch den XAMPP installiert, kannst aber auch den ISS (Webserver von MS verwenden, hast halt kein php dann)
- Dyndns (je nach Router, Netgear hat selber eine Dyndns Lösung) oder ev Fixe IP (kannst dann sogar einen Domain drauf umleiten lassen, feine Sache) Absicherung ganz einfach, alles zu bis auf Port 80 und Basta.
- die FTP Schieberei erscheint mir nicht ganz so sinnvoll weil WsWin doch recht viel Daten erzeugt und die dann zyklisch synchronisiert werden müssen....
Wenn du es so machst brauchst lediglich die wichtigsten Wettergrafiken bzw Werte auf der Webseite einzubauen und bist immer Aktuell.
Das heisst du baust beim CMS die http://meineipoderdyndns.com/wetter/aktuell.gif ein ok ?
Und dann im Seitencode noch das für das refresh:
..meta http-equiv="refresh" content="60; URL=http://...meineurldyndns.../grafiken"..
Hoffe es ist halbwegs verständlich
Tom
Tom
