WsLogger und Excel Monatsdatei
madrupos
Beitrag von madrupos »
ich weiß das das hier noch so richtig reinpasst, aber vielleicht kann mir ja doch jemand helfen.
ich lese meine Wetterstation (PC-300II) mit Ws-Logger aus um die Daten anschließend in WsWin darzustellen.
Dabei gibt es ja die Funktion Excel-Monatsdatei schreiben, die ich prinzipiell recht gut finde.
Allerdings ergibt sich da folgende Schwierigkeit:
nach den Auslesen der Daten wird der Speicherort der Datei abgefragt, soweit so gut. Wenn der Logger online betrieben wird, fragt WS-Logger bei jeden auslesen der Messwerte nach den Speicherort das Monatsdatei.
Sollte er nicht automatisch die Werte an die gleiche Datei anhängen? oder habe ich eine falsche Einstellung gemacht?
Wenn ich beim wiederholten speichern die gleiche Datei angebe, wird diese tatsächlich überschrieben! Und jedes Mal eine neue Datei zu erstellen ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, oder doch?
Gruß Daniel
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
um hier weiterhelfen zu können zwei Sachen:
1. Sinnvoll wäre ein Screenshot von der Einstellung des Loggers reinzustellen
2. Welche Excel-Version nutzt du? Hier kann das Problem sein, dass die Statistik ab Excel 2010 nicht mehr unterstützt wird
Es kann auch sein, dass du etwas verdrehst, die Monatsstatistik hat nichts mit der Loggerdatei (csv) zu tun, die für die Weiterverarbeitung in WSWin verwendet wird
madrupos
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich verwende Excel 2010.
Das Die Monatsdatei nicht mit der weiterverwendung in WsWin zu tun weiß ich. Vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Die Weiterverarbeitung in WsWin funktioniert ja tadellos.
Das i-Tüpfelchen wäre natürlich noch alle Daten in Excel, damit ich diese ggf. verschicken könnte.
Ich füge den Screenshot bei. Obwohl man hier ja eigentlich nicht so viel falsch machen kann.
Gruß Daniel
da kann ich eigentlich keinen Fehler entdecken. Hab mal beim "Loggerchef" angefragt, ob er noch eine Idee hat...
Vielleicht etwas abwegig, aber könntge es sein, dass ws-Logger in die Datei nicht schreiben kann, weil sie vielleicht schreibgeschützt ist, warum auch immer?
Hatte Kontakt mit Trix.
Nein, es ist wie ich oben schon vermutete das Problem der Excelversion. Die Monatsstatistik wird nur bis zur Version Excel 2003 geschrieben.
Gruß aus Leipzig
madrupos
Denn werde ich mal überlegen, ob ich noch Excel 2003 installieren werde.
Wenn du nochmal Kontakt mit Trix hast, frag doch bitte mal ob ein Update geplant ist.
Vielen Dank
gruß Daniel
1- ja ich habe Kontakt mit Trix
2-Nein ein Update ist nicht geplant :(
Möglichkeit "Alt-Excel" besteht aber es gäbe auch die Möglichkeit du lässt es über WSWin auswerten, da hast du ja die Excel CSV die du dann in eine Excel umformatieren kannst mit dem gleichen Ergebnis wie im Logger
Ruebe
Beitrag von Ruebe »
Evtl. im Excel umstellen auf *.xls, standardmässig steht 2010 auf *.xlsx... und dann wandelt Excel die Datei (je nach Einstellung) automatisch in *.xlsx um .... manchmal sogar im Hintergund. Und danach kann dann der Logger nicht mehr schreiben.
Viel Erfolg
Bernd
