Mein ftp-uploader 2.0.3 aktualisiert nicht.
Beim Projekt-Zeitplaner habe ich Projekt und "Markierte Projekte automatisch ausführen" angehakt und auf "Einmalig ausführen, Programm beenden" gestellt und auf beenden gedrückt und schließe das Programm.
WSWIn füttert den ftp-uploader mit neuen Daten, ftp-uploader startet aber es aktualisiert nicht, da beim Zeitplaner nichts angehakt ist?
Was mache ich falsch oder ist es ein Bug?
Zurzeit verwende ich den Intervall, damit funktioniert es!
ftp-uploader 2.0.3
ich gehe ja davon aus, dass Du den ftp-uploader von WSWIN aus aufrufst, was zunächst genau der richtige Weg ist.
Und bei diesem Verfahren darf der Zeitplaner des ftp-uploaders nicht verwendet werden, denn die Zeitplanung geschieht ja durch WSWIN selbst.
Und deswegen musss auch gewähltr sein "Einmalig ausführen, Programm beenden"
So gesehen sind Deine Einstellungen richtig und ich habe zunächst keine Erklärung.
- Was passiert denn genau, wenn WSWIN den ftp-uploader startet?
- Hast Du auch schon mal in die Log-Datei des ftp-uploaders reingesehen
- hast Du auch getestet, ob die ftp-Eintragungen stimmen?
Bei "Projekte verwalten" kannst Du ja im Reiter "Server und ftp" einen Verbindsungstest durchführen.
Außerdem müssen, wenn der frtp-uploader startet, die hochzuladenenden Dateien mit dme grünen "Blitzsymbol" gekennzeoichnet sein. Sind sie das?
berniemacmac
