Grüß Euch
Ich habe eine Wetterstation TFA Nexus die ich mit WsWin auslese.
Ich hatte den Außensensor (Temp./Feuchte) immer auf Kanal 1 eingestellt.
Vor kurzem musste ich den Kanal des Außensensors ändern (auf Kanal 4) da mir ein fremder Sensor am Kanal 1 falsche Daten sendet.
Was muss ich machen damit WSWin die Außentemperatur (trotz Umstellung des Kanals) durchgehend anzeigt?
Kann man die ID des Sensors ändern?
Oder muss ich alle Daten exportieren und unter neuer ID wieder einlesen?
Danke!
FG
Bernhard
Kanal wechseln bei Temperatursensor
Hallo Bernhard,
man soll ja nicht antworten, wenn man eine Station nicht kennt, aber wenn es bei Dir offenbar so ist (ich spreche jetzt von WSWIN), dass der Außensensor bisher die ID=2 hatte (was ja der Normalzustand ist) und nun beispielsweise nach einem Kanalwechsel die ID = 3, dann bleibt dir nur die Möglichkeit, die alten Temperatur-Daten zu exportieren und dann mit der neuen ID zu importieren.
Vergiss nicht, dann auch den Taupunktsensor richtig anzugeben.
Warte aber noch, ob sich nicht ein Nexus-Nutrzer noch meldet.
nuber
Hallo Werner
Danke für deine Tips!
Ich habe noch eine Frage dazu.
Bei mir ist der Außensensor ID2 ein kombinierter Sensor (Temp.A+FeuchtA)
Wenn ich den Außensensor jetzt auf Kanal 4 umstelle und unter ID5 in WSWin einlese bekomme ich nur die Temperatur angezeigt.
Ohne Feuchte!
Welche ID hat nun die Feuchte, nach der Kanalumstellung?
mfg
Bernhard
Ohne Feuchte!
mfg
Bernhard
