Nebelwarnung 24h – Neue Version
Danksagung erhalten: 47 mal
(Zur Nebelwarnung für die Nacht- und Morgenstunden geht es hier: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=8997)
Die nachfolgende Berechnung funktioniert nur, wenn einige Grundvoraussetzungen erfüllt sind:
1) der Sensor liefert Werte von >= 99% rel. Feuchte
2) er ist in einer Wetterhütte untergebracht (am besten aktivbelüftet), bzw. Davis-Station
Die allermeisten Wetterstationen liefern lediglich eine max. Luftfeuchte von 95/96%. Diese muß dann im WSWIN unter „Eigenschaften“ wie folgt angepaßt werden:
1) Faktor 1,04 plus Offset 1,0
Grundsätzlich ungeeignet sind Oregon-Stationen, da deren Hygrometer zu unsensibel reagieren und besonders, wenn es etwas älter sind, viel zu niedrige Werte ausgeben.
Bei Aufstellungsbedingungen der Sensoren in unmittelbarer Hausnähe (extrem dichter Bebauung), dürfte es auch nur bedingt klappen.
Die „Schwellwerte“ müssen je nach Lage angepaßt werden. Getestet ist diese Nummer nur im Norddeutschen Flachland.
Zur Nebelwarnung selbst:
Sie besteht aus drei Teilen:
1) der bildlichen „Nebelwarnung“ (Nebel.gif)
2) der textlichen „Nebelwarnung“ selber (rot) und "Dunstwarnung (blau) als Vorstufe zur Nebelwarnung, sowie
3) einem Zusatz/Tendenz, der als Text (blau) ausgegeben wird. Diese Tendenz bezieht sich nur auf: „unverändert“ (rot) und in die diversen „Auflösungserscheinungen“ (blau).
Ist der Schwellwert für eine aktive (rote) Nebelwarnung unterschritten, wird diese und die Tendenz (Auflösung) nicht mehr angezeigt, da sie gekoppelt sind.
Bei den blauen "Dunstwarnstufen" wird immer der Zusatz in grau =>aktuell kein Nebel hinten angehängt.
Eine Entwarnung solo =>aktuell kein Nebel erfolgt erst ab einem Schwellmittelwert von =<96,7%. In der „Zwischenzeit“, wo weder eine Warnung noch eine Tendenz ausgeworfen wird, bleibt das Feld leer.
Die Tendenzanzeige der diversen Nebelauflösungen greift zudem ausschließlich bei steigenden Temperaturen/Taupunktwerten.
Tei 1 +2 sind von der Berechnung her identisch aufgebaut und können unabhängig voneinander betrieben werden.
Teil 3 (Tendenz) kann nur mit Teil 2 betrieben werden, da die Grundberechnung aus Teil 2 übernommen wird.
Die Nebelwarnung selber berücksichtigt nicht nur die aktuelle Luftfeuchte, sondern auch die Taupunktentwicklung der letzten Stunde, sowie die Wetterlage der letzten 12 Stunden und der letzten 3 Tage.
Neben der aktuellen LF und der TP-Entwicklung (-1h) kommen auch die letzten 12h bzgl. Luftdruck (LD) und Niederschlag (NS) besonders zum Tragen. Gleiches gilt für die Betrachtung der wettersituation der letzten 3 Tage – allerding nur mit sehr geringer Gewichtung. Die letzten 12h sind unterteilt in –1h, -3h, -6h und –12h. Diese 4 Bezugspunkte werden zusammengefaßt (addiert) und haben eine wesentlich stärkere Gewichtung, als der 3-Tage Rückblick, wie man aus den Variablen ja ersehen kann. Je länger jeder einzelne Bezugspunkt her ist, fällt er automatisch aus der Berechnung heraus, bzw. erhält einen anderen Wert.
Hintergrund:
Nebelbildung ist bei Regen praktisch ausgeschlossen – jedoch nicht nach dem Regen. Hier galt es also die Formel so zu gestalten, daß bestimmte „Ereignisse“ so stark gewichtet werden, daß sie eine „aktuelle Nebelwarnung“ trotz > 97% LF ausgeschlossen wird. Das kann 1-3 Std. nach dem Regen anders aussehen, weshalb die auslaufenden Werte dann Null sind (blau):
12h Niederschlagsbetrachtung:
%ws_setmem[19]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,1,34]%~0,7~-1,0~0,0%%
%ws_setmem[20]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,3,34]%~1,0~-0,7~0,0%%
%ws_setmem[21]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,6,34]%~1,0~-0,4~0,0%%
%ws_setmem[22]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,12,34]%~1,0~-0,2~0,0%%
Gleiches gilt vom Prinzip bei der 3 Tage Rückschau, allerding im NS-Fall mit genau umgekehrten Vorzeichen. NS in den letzten Tagen begünstigt grundsätzlich die Nebelbildung, da zusätzliche Feuchtigkeit vorhanden ist. Allerdings fällt diese Gewichtung im Gegensatz zum 12h-NS nur sehr schwach aus.
3 Tg. Niederschlagsbetrachtung:
%ws_setmem[23]=%ws_compare[2]=%avgvalpast[34~-1~00~0000]%~2,0~0,2~-0,3%%
%ws_setmem[24]=%ws_compare[2]=%avgvalpast[34~-2~00~0000]%~2,0~0,1~-0,2%%
%ws_setmem[25]=%ws_compare[2]=%avgvalpast[34~-3~00~0000]%~2,0~0,0~-0,1%%
Ähnlich verhält es sich mit der LD-Entwicklung. Auch hier hat die 12h-Betrachtung ein deutlches Übergewicht. Lang anhaltendes gleichförmiges Wetter (LD) begünstigt die Nebelbildung, während Frontdurchgänge (stark fallender LD) Nebelbildung i.d.R. verhindert.
12h LD-Betrachtung
%ws_setmem[8]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[1]%~6~0,1~0,3%%
%ws_setmem[9]=%ws_compare[1]=%ws_getmem[1]%~-6~0,1~-0,9%%
3-Tage LD-Betrachtung
%ws_setmem[10]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[6]%~5~0,1~0,2%%
%ws_setmem[11]=%ws_compare[1]=%ws_getmem[6]%~-5~0,1~-0,3%%
%ws_setmem[12]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[7]%~5~0,1~0,2%%
%ws_setmem[13]=%ws_compare[1]=%ws_getmem[7]%~-5~0,1~-0,1%%
Es gibt 3 Grund-Warnstufen:
1. = dunstig, diesig (blau Schwellwert 93,0)
2. = Vorsicht: Dunst- oder Nebelbildung möglich (blau Schwellwert 94,6)
3. = ACHTUNG: Nebelwarnung (rot Schwellwert 96,8 )
Stufe 1 und 2 gelten praktisch als "Vorwarnstufen.
In Kombination mit der Tendenz sind dann folgende Aussagen möglich:
=> aktuell kein Nebel
dunstig, diesig => aktuell kein Nebel
Vorsicht: Dunst, Nebelbildung möglich => aktuell kein Nebel
Vorsicht: Dunst, Nebelbildung möglich *)
ACHTUNG: Nebelwarnung! => unverändert dunstig oder nebelig
ACHTUNG: Nebelwarnung! => unverändert nebelig
ACHTUNG: Nebelwarnung! => unverändert dichter Nebel
ACHTUNG: Nebelwarnung! => leichter Nebel, sich langsam auflösend
ACHTUNG: Nebelwarnung! => leichter Nebel, sich auflösend
ACHTUNG: Nebelwarnung! => leichter Nebel, sich zügig auflösend
ACHTUNG: Nebelwarnung! => Nebel, sich langsam auflösend
ACHTUNG: Nebelwarnung! => Nebel, sich auflösend
ACHTUNG: Nebelwarnung! => Nebel, sich zügig auflösend
ACHTUNG: Nebelwarnung! => dichter Nebel, sich langsam auflösend
ACHTUNG: Nebelwarnung! => dichter Nebel, sich auflösend
ACHTUNG: Nebelwarnung! => dichter Nebel, sich zügig auflösend
*) weitere Option, wenn man den Schwellwert (in Teil 3) für => aktuell kein Nebel von 96,7 auf z.B. 96,2 senkt, was durchaus Sinn macht.
Sämtliche Schwellwerte müssen je nach Lage mit Sicherheit angepaßt werden – und es kann auch gut sein, daß diese „Nebelwarnung“ je nach Lage kein befriedigendes Ergebnis liefert.
Die akute Nebelwarnug (rot) gibt also nicht nur den aktuellen Zustand wieder (wenn es schon grottenneblig ist), sondern schaut auch eine kurze Zeit vorraus, da sie die TP-Entwicklung der letzten Stunde berücksichtigt. Gleiches gilt für die Tendenz: sie berücksichtigt die aktuelle Entwicklung/Tendenz und gibt z.B. eine "zögernde Nebelauflösung" bekannt, obwohl man das noch nicht unbedingt erkennen kann.
Liefert die Sensorik keine diffenzierten Werte, nützt jegliche Anpassung im WSWIN und/oder der Schwellwerte in den Varibalen nichts!
An diesen "Schwellwerten" muß evt. jeder drehen: aber nur im 1/10 Bereich - die Nebel-Nummer ist ausgesprochen sensibel.
1. und 2. Teil "Nebelwarnung":
%ws_setmem[2]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[1]%~93,0~1~0%%
%ws_setmem[3]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[1]%~94,6~1~0%%
%ws_setmem[4]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[1]%~96,8~1~0%%
3. Teil "Tendenz":
%ws_setmem[6]=%ws_compare[2]=%valuechange[43]=60%~0,3~-0,1~0%%
%ws_setmem[7]=%ws_compare[2]=%valuechange[43]=60%~0,7~-0,1~0%%
%ws_setmem[8]=%ws_compare[2]=%valuechange[43]=60%~1,3~-0,1~0%%
Wichtig: die drei Schwellwerte im 3. Teil dürfen keinen Negativen Wert haben, da ansonsten sich die Tendenzanzeige vom Prinzip umkehren würde: Also bei zunehmender Nebelneigung eine Nebelauflösung ausgeworfen würde - ist logisch, oder?
Der Rest bleibt unberührt, da sonst die komplette Zuweisung der einzelnen Parameter durcheinander gerät- dann klappt nämlich nix mehr!
Die 12h-Wetterbetrachtung soll also nur den letzten Ausschlag geben, Nebel JA oder NEIN, bzw. unmöglich. Die 3-Tage Betrachtung lediglich als kleines Korrektiv fungieren. Beides funktioniert nur im Zsammenspiel befriedigend (das ist zumindest meine Testerfahrung).
Da die ganze Nummer ausgesprochen sensibel reagiert (wie die Nebelbildung selber ja auch), sollte man bei anfangs eher unbefriedigenden Ergebnissen, zuerst an den oben genannten Stellschraubem drehen, bevor man den Rest verstellt. Da diese Berechnung mittels der Variablen ausgesprochen komplex ist, verliert man sonst schnell den Überblick und weiß am Ende nicht mehr, warum was geschieht.
<tr><td width="22%" height="46"><font color="Gray"><b><nobr>aktuelle Nebelwarnung* </nobr></b></font></td>
<td align="center" width="7%" height="46"><img border="0"
%unit_off% %curminmaxhour_on%
%ws_setmem[1]=%curminmaxhour[4,12,33]%%
%ws_setmem[2]=%avgvalpast[33~-1~00~0000]%%
%ws_setmem[3]=%avgvalpast[33~-2~00~0000]%%
%ws_setmem[4]=%avgvalpast[33~-3~00~0000]%%
%ws_setmem[6]=%ws_calc[-]=%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%~1%%
%ws_setmem[7]=%ws_calc[-]=%ws_getmem[3]%~%ws_getmem[4]%~1%%
%ws_setmem[14]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[8]%~%ws_getmem[9]%~1%%
%ws_setmem[15]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[10]%~%ws_getmem[11]%~1%%
%ws_setmem[16]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[12]%~%ws_getmem[13]%~1%%
%ws_setmem[17]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[14]%~%ws_getmem[15]%~1%%
%ws_setmem[18]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[16]%~%ws_getmem[17]%~1%%
%ws_setmem[23]=%ws_compare[2]=%avgvalpast[34~-1~00~0000]%~0,7~0,3~-0,3%%
%ws_setmem[24]=%ws_compare[2]=%avgvalpast[34~-2~00~0000]%~1,0~0,2~-0,2%%
%ws_setmem[25]=%ws_compare[2]=%avgvalpast[34~-3~00~0000]%~1,5~0,1~-0,1%%
%ws_setmem[26]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[19]%~%ws_getmem[20]%~1%%
%ws_setmem[27]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[21]%~%ws_getmem[22]%~1%%
%ws_setmem[28]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[23]%~%ws_getmem[24]%~1%%
%ws_setmem[29]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[26]%~%ws_getmem[27]%~1%%
%ws_setmem[30]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[28]%~%ws_getmem[29]%~1%%
%ws_setmem[31]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[30]%~%ws_getmem[25]%~1%%
%ws_setmem[32]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[18]%~%ws_getmem[31]%~1%%
%ws_setmem[33]=%ws_calc[-]=%curval[18]%~%curminmaxhour[4,1,43]%~1%%
%ws_setmem[34]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[32]%~%ws_getmem[33]%~1%%
%ws_setmem[35]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[34]%~93,0~1~0%%
%ws_setmem[36]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[34]%~94,6~1~0%%
%ws_setmem[37]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[34]%~96,8~1~0%%
%ws_setmem[38]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[35]%~%ws_getmem[36]%~1%%
%ws_setmem[39]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[37]%~%ws_getmem[38]%~1%%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[39]%~3~src=Nebel.gif~src=no_ice.gif% %unit_on% width="50" height="50"></td>
<td align="center" width="52%" height="47" colspan="7"><b><font size="3"><nobr>
%ws_compare[3]=%ws_getmem[39]%~1~<font color="Blue">dunstig, diesig~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[39]%~2~<font color="Blue">Vorsicht: Dunst, Nebelbildung möglich~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[39]%~3~<font color="Red">ACHTUNG: Nebelwarnung!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;~%
%unit_on%
%ws_setmem[1]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[34]%~96,8~1~0%%
%ws_setmem[2]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[34]%~97,5~1~0%%
%ws_setmem[3]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[34]%~98,6~1~0%%
%ws_setmem[4]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[1]%~%ws_getmem[2]%~1%%
%ws_setmem[5]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[3]%~%ws_getmem[4]%~1%%
%ws_setmem[6]=%ws_compare[2]=%valuechange[43]=60%~0,6~-0,1~0%%
%ws_setmem[7]=%ws_compare[2]=%valuechange[43]=60%~1,0~-0,1~0%%
%ws_setmem[8]=%ws_compare[2]=%valuechange[43]=60%~1,7~-0,1~0%%
%ws_setmem[9]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[6]%~%ws_getmem[7]%~1%%
%ws_setmem[10]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[8]%~%ws_getmem[9]%~1%%
%ws_setmem[11]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[5]%~%ws_getmem[10]%~1%%
%ws_compare[5]=%ws_getmem[34]%~96,7~<font color="Gray"> &#8658 aktuell kein Nebel~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~1~<font color="Red"> &#916 = unverändert dunstig oder nebelig~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~2~<font color="Red"> &#916 = unverändert nebelig~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~3~<font color="Red"> &#916 = unverändert dichter Nebel~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~0,9~<font color="Blue"> &#916 = leichter Nebel, sich langsam auflösend~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~0,8~<font color="Blue"> &#916 = leichter Nebel, sich auflösend~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~0,7~<font color="Blue"> &#916 = leichter Nebel, sich zügig auflösend~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~1,9~<font color="Blue"> &#916 = Nebel, sich langsam auflösend~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~1,8~<font color="Blue"> &#916 = Nebel, sich auflösend~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~1,7~<font color="Blue"> &#916 = Nebel, sich zügig auflösend~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~2,9~<font color="Blue"> &#916 = dichter Nebel, sich langsam auflösend~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~2,8~<font color="Blue"> &#916 = dichter Nebel, sich auflösend~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~2,7~<font color="Blue"> &#916 = dichter Nebel, sich zügig auflösend~%
%unit_on% </b><br><b>
</nobr></font></b></td></tr>
Beide Nebelwarnungen sind so ausgelegt, daß sie nicht unsinnig zu früh warnen, aber eben auch nicht zu spät. Genau diesen Bereich muß jeder selber austesten.
Ergänzend, die Nebelwarung für die Nacht- und Morgenstunden: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=8997
PS: Es würde mich interessieren, wer das so alles bei sich einbaut.
Update 15.10.2014:
Diverse kleine Anpassungen vorgenommen.
Zuletzt geändert von Tex am 05 Jan 2015 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
%ws_setmem[8]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[1]%~6~0,2~0,3%%
%ws_setmem[10]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[6]%~5~0,2~0,2%%
%ws_setmem[12]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[7]%~5~0,2~0,2%%
%ws_setmem[14]=%ws_calc[2]=%ws_getmem[8]%~%ws_getmem[9]%~2%%
%ws_setmem[15]=%ws_calc[2]=%ws_getmem[10]%~%ws_getmem[11]%~2%%
%ws_setmem[16]=%ws_calc[2]=%ws_getmem[12]%~%ws_getmem[13]%~2%%
%ws_setmem[19]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,1,34]%~0,5~-2,5~0,0%%
%ws_setmem[20]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,3,34]%~0,7~-1,5~0,0%%
%ws_setmem[21]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,6,34]%~1,0~-0,7~0,0%%
%ws_setmem[35]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[3,1,35]%~18,0~-0,6~0,0%%
%ws_setmem[36]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[3,1,35]%~24,0~-0,8~0,0%%
%ws_setmem[37]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[3,1,35]%~30,0~-1,0~0,0%%
%ws_setmem[40]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[34]%~%ws_getmem[39]%~1%%
%ws_setmem[41]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[40]%~93,0~1~0%%
%ws_setmem[42]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[40]%~94,6~1~0%%
%ws_setmem[43]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[40]%~97,0~1~0%%
%ws_setmem[44]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[41]%~%ws_getmem[42]%~1%%
%ws_setmem[45]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[43]%~%ws_getmem[44]%~1%%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[45]%~2~src=Dunst.gif~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[45]%~3~src=Nebel.gif~%
%ws_compare[4]=%ws_getmem[45]%~1~src=no_ice.gif~%
%unit_on%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[45]%~1~<font color="Blue">dunstig, diesig~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[45]%~2~<font color="Blue">Vorsicht: Dunst! - Nebelbildung möglich~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[45]%~3~<font color="Red"><span style="background-color: yellow;">&nbsp;ACHTUNG: Nebelwarnung!&nbsp;~%
%ws_setmem[46]=%ws_compare[4]=%curminmaxhour[3,1,0]%~1,0~4~0%%
%ws_setmem[47]=%ws_compare[4]=%curminmaxhour[3,1,0]%~-7,0~1~0%%
%ws_setmem[48]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[46]%~%ws_getmem[47]%~1%%
%ws_setmem[49]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[45]%~%ws_getmem[48]%~1%%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[49]%~7~+ Reif!&nbsp;&nbsp;~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[49]%~8~+ Raureif!&nbsp;&nbsp;~%
%unit_on%
%ws_setmem[1]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[40]%~97,0~1~0%%
%ws_setmem[2]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[40]%~97,5~1~0%%
%ws_setmem[3]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[40]%~98,6~1~0%%
%ws_setmem[6]=%ws_compare[2]=%valuechange[43]=30%~0,4~-0,1~0%%
%ws_setmem[7]=%ws_compare[2]=%valuechange[43]=30%~0,8~-0,1~0%%
%ws_setmem[8]=%ws_compare[2]=%valuechange[43]=30%~1,2~-0,1~0%%
%ws_compare[5]=%ws_getmem[34]%~95,5~<font color="Gray"> &#8658 aktuell kein Nebel~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~1~<font color="Red"> &#916 = unverändert dunstig oder nebelig&nbsp;</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~2~<font color="Red"> &#916 = unverändert nebelig&nbsp;</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~3~<font color="Red"> &#916 = unverändert dichter Nebel&nbsp;</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~0,8~<font color="Blue"> &#916 = leichter Nebel, sich auflösend&nbsp;</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~0,7~<font color="Blue"> &#916 = leichter Nebel, sich zügig auflösend&nbsp;</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~1,9~<font color="Blue"> &#916 = Nebel, sich langsam auflösend&nbsp;</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~1,8~<font color="Blue"> &#916 = Nebel, sich auflösend&nbsp;</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~1,7~<font color="Blue"> &#916 = Nebel, sich zügig auflösend&nbsp;</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~2,9~<font color="Blue"> &#916 = dichter Nebel, sich langsam auflösend&nbsp;</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~2,8~<font color="Blue"> &#916 = dichter Nebel, sich auflösend&nbsp;</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~2,7~<font color="Blue"> &#916 = dichter Nebel, sich zügig auflösend&nbsp;</span>~%
%unit_on%
Wie versprochen die aktuelle Nebelwarnung mit der Ergänzung der Windkomponente.
Zusätzlich ist auch ein Hinweis auf Reif bzw. Raureif mit eingebaut.
Ansonsten alles wie gehabt.
1) Block: Nebelwarnung Warnsymbol (Dunst.gif und Nebel.gif)
2) Block: Nebelwarnung Text
3) Block: ergänzende Tendenz zu 2)
Wer NUR die textliche Nebelwarnung (2. Block) ohne das Warnsymbol braucht, muß die Variablen (setmem 1 bis setmem 44) aus dem oberen Teil in den Block 2) einfügen!
Verbesserte Eiswarnung
Ergänzend zu der Nebelwarnung kann man darunter die Eiswarnung einbauen:
<tr><td width="22%" height="46"><font color="Gray"><b><nobr>Eiswarnung*</nobr></b></font></td>
<td align="center" width="7%" height="46"><img border="0" src="%ws_icewarning=ice.gif,no_ice.gif%" width="50" height="50"></td>
%ws_setmem[4]=%ws_icewarning=4,-1%%
%ws_setmem[5]=%ws_compare[5]=%curval[18]%~90~-1~1%%
%ws_setmem[6]=%ws_compare[1]=%curminmaxhour[4,1,34]%~0,2~2~0%%
%ws_setmem[7]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[4]%~%ws_getmem[5]%~1%%
%ws_setmem[8]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[6]%~%ws_getmem[7]%~1%%
%ws_compare[5]=%ws_getmem[8]%~3~<font color="Gray">&#8658 keine Warnung~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[8]%~3~<font color="Blue">&#8658 stellenweise ist Glätte durch überfrierende Nässe~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[8]%~5~<font color="Red"><span style="background-color: yellow;">&nbsp; &#8658 Glätte durch überfrierende Nässe~%
%ws_compare[2]=%ws_getmem[8]%~6~<font color="CE01C7"><span style="background-color: yellow;">&nbsp; &#8658 Glätte durch gefrierenden Regen/Schneefall~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[49]%~7~ & Reif!&nbsp;&nbsp;~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[49]%~8~ & Raureif!&nbsp;&nbsp;~%
%ws_compare[4]=%curval[2]%~0~%ws_icewarning=wahrscheinlich. &nbsp;</span>~%~%ws_icewarning=möglich. &nbsp;</span>~%%
Auch hier die Ergänzungen Reif und Raureif.
Wer die nur Eiswarnung alleine ohne die Nebelwarnung nutzen will, oder sie oberhalb der Nebelwarnung plazieren will, muß diese Version nehmen:
%ws_setmem[8]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[1]%~6~0,3~0,4%%
%ws_setmem[9]=%ws_compare[1]=%ws_getmem[1]%~-6~0,2~-0,9%%
%ws_setmem[10]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[6]%~5~0,3~0,3%%
%ws_setmem[11]=%ws_compare[1]=%ws_getmem[6]%~-5~0,2~-0,3%%
%ws_setmem[12]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[7]%~5~0,3~0,2%%
%ws_setmem[13]=%ws_compare[1]=%ws_getmem[7]%~-5~0,2~-0,1%%
%ws_setmem[33]=%ws_calc[-]=%curval[-1]%~%curminmaxhour[4,1,43]%~1%%
%ws_setmem[5]=%ws_compare[5]=%curval[-1]%~90~-1~1%%
%ws_compare[4]=%curval[0]%~0~%ws_icewarning=wahrscheinlich. &nbsp;</span>~%~%ws_icewarning=möglich. &nbsp;</span>~%%
Es werden dann folgende Warnungen in farblicher Abstufung ausgegeben:
keine Warnung
stellenweise ist Glätte durch überfrierende Nässe möglich
stellenweise ist Glätte durch überfrierende Nässe wahrscheinlich
stellenweise ist Glätte durch überfrierende Nässe & Reif möglich
stellenweise ist Glätte durch überfrierende Nässe & Reif wahrscheinlich
stellenweise ist Glätte durch überfrierende Nässe & Raureif wahrscheinlich
Glätte durch gefrierenden Regen/Schneefall möglich
Glätte durch gefrierenden Regen/Schneefall wahrscheinlich
Die letzte Warnung funktioniert nur zuverlässig mit beheiztem Regenmesser!
Zuletzt geändert von Tex am 09 Nov 2016 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 69 mal
Re: Verbesserte Eiswarnung
Tex hat geschrieben: Die letzte Warnung funktioniert nur zuverlässig mit beheiztem Regenmesser!
vielen Dank für Deine tolle Erweiterung.
Ein beheizter Regenmesser reagiert ja erst ab einer bestimmten Niederschlagsmenge. Könnte man die Eiswarnung nicht auch an einem vorhandenen Regendauersensor anpassen?
Dieser reagiert ja bei der kleinsten Niederschlagsmenge.
Moin Wilfried,
doch, das müßte gehen. Dann statt der Regenmesser-ID (34) die des Regendauersensors nehmen. Wie der Schwellwert von 0,2 (blau) dann aussehen muß, weiß ich nicht. vermutlich ist trocken = 0 und feucht = 1?
bei mir klappt es mit:
%ws_setmem&#91;6&#93;=%ws_compare&#91;1&#93;=%curminmaxhour&#91;4,1,39&#93;%~1~2~0%%
Nochmals Danke.
Ah ja, - Zeitsensor ID 39...
loaecker
Gif Grafiken für die Nebelwarnung
Beitrag von loaecker »
Halllo Tex,
zunächst einmal vielen Dank für deine neue Version der Nebel und Eiswarnung. Ich habe den HTML Text bei mir in die Hompage eingebunden. DAs funktioniert auch soweit. Nur bei der Nebelwarnung wird keine gif Grafik für den Nebel eingebunden. Da erscheint leider nur ein leeres Kästchen auf der Webseite. Ich habe in Wswin nach einer solchen Grafik gesucht, leider aber keine gefunden. Ich weiß jetzt nicht ob es deine Homepage war, wo ich diese Nebel.gif Grafik gesehen habe. :(
Gruß Lothar
So ist es. Kannst Du von dort kopieren / screenshot (od. im Internet auch etwas nach Deinem Geschmack suchen):
http://www.woldegk-wetter.de/Dunst.gif
http://www.woldegk-wetter.de/Nebel.gif
Muß in den html-Ordner kopiert werden.
loaecker
ok, danke. Jetzt habe ich die gif Grafik Nebel in das Verzeichnis wswin/html gespeichert und auf den Webserver übertragen. Es wird trotzdem nicht angezeigt. komisch nur, dass bei der Eiswarnung heute Morgen ice.gif angezeigt wrude, nur die Nebel Grafik funktioniert nicht. Du hast auf deiner Webseite unter Wetterwarnungen weitere Wetterwarnungen u.a. Gewitter, Starkregen oder Sturm. Hast du dafür auch Skripte ?
Wenn Du die Bilder in den html-Ordner übertragen hast, sollten Änderunegn dort automatisch hochgeladen werden.
Hast Du auf die Großschreibung geachtet?
Die beiden GIFs dürfen nur:
Dunst.gif und Nebel.gif heißen, sonst findet WSWIN die nicht.
Zu den anderen Warnungen auf meiner homepage:
ja da habe ich komplette scripte für fertig. Die werde ich demnächst noch mal bearbeiten und dann hier einstellen.
Bis auf die "Gewitterwarnung". Die ist nur bedingt einsatzbereit und bedarf noch ausführlicher Tests im Sommer. Zusem muß sie lokal angepaßt werden und kann auch nur vor lokale Hitzegewitter warnen. Frontgewitter werden einfach nicht, oder viel zu spät erfaßt.
Ich habe Gewitterwarnung zwar unter Exel schon seit Jahren getestet, konnte sie aber nicht 1:1 in WSWIN umsetzen.
Da hier im Prinzip vor allem der Taupunkt als "Warnauslöser" herangezogen wird, ist da so eine Sache... Ich möchte da schon so 70% Wahrscheinlichkeit erreichen.
Zuletzt geändert von Tex am 04 Jan 2015 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
loaecker
Jaaa, auf die Großschreibung habe ich geachtet und ich habe die Gifs auch in das richtige Verzeichnis hochgeladen. Welche Grafik soll eigentlich angezeigt werden, wenn es keinen Nebel oder Dunst hat, oder bleibt der Kasten deshalb leer.
Wenn kein Nebel, dann no_ice.gif. -bleibt also leer.
Oft ist beim Bearbeiten in die eigene Custom auch mal ein Kopierfehler drin, wie: Leerzeichen zuviel, oder es fehlt vor dem Bild die Anweisung src=. Dann kommen diese typische Fehler.
Wenn Du es nicht findest, poste doch einfach mal Deine komplette Variable - ich schaue mal drüber, ob ich einen Fehler finden kann. Hab da inzwischen Übund drin :lol:
loaecker
Hier meine Variable. Ich habe auch schon geschaut, ob ich Fehler finde- habe aber keine gefunden.
<customfile>
<openfile>
<DOCTYPE>
<html>
<head>
<meta>
<title>nebel</title>
</head>
<body>
<brtr><font><b><nobr>Aktuelle Nebelwarnung* </nobr></b></font>
<img>
<b><font><nobr>
%ws_compare[3]=%ws_getmem[39]%~1~<font>dunstig, diesig~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[39]%~2~<font>Vorsicht: Dunst, Nebelbildung m&ouml;glich~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[39]%~3~<font>ACHTUNG: Nebelwarnung!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;~%
%unit_on%
%ws_compare[5]=%ws_getmem[34]%~96,7~<font> &rArr; aktuell kein Nebel~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~1~<font> &Delta; = unver&auml;ndert dunstig oder nebelig~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~2~<font> &Delta; = unver&auml;ndert nebelig~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~3~<font> &Delta; = unver&auml;ndert dichter Nebel~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~0,9~<font> &Delta; = leichter Nebel, sich langsam aufl&ouml;send~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~0,8~<font> &Delta; = leichter Nebel, sich aufl&ouml;send~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~0,7~<font> &Delta; = leichter Nebel, sich z&uuml;gig aufl&ouml;send~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~1,9~<font> &Delta; = Nebel, sich langsam aufl&ouml;send~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~1,8~<font> &Delta; = Nebel, sich aufl&ouml;send~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~1,7~<font> &Delta; = Nebel, sich z&uuml;gig aufl&ouml;send~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~2,9~<font> &Delta; = dichter Nebel, sich langsam aufl&ouml;send~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~2,8~<font> &Delta; = dichter Nebel, sich aufl&ouml;send~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[11]%~2,7~<font> &Delta; = dichter Nebel, sich z&uuml;gig aufl&ouml;send~%
%unit_on% </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></nobr></font></b><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><br>
<b>
</b></font>
</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></brtr>
</body>
</html>
Alles klar:
Du hast nur die Textwarnung mit dem Zusatz (Teil 2 +3) drin.
Ganz oben wo bei Dir <img> steht, muß die komplette Bildwarnung = Teil 1 rein.
Da dort nur <img> steht, aber nix kommt, erscheint ein leeres Bild/Feld.
Also statt des <img> die Bildvariable noch einkopieren.
Um Fehler zu vermeiden: kopiere alles von mir nochmals ein, ist meistens einfacher.
