Dazu werden normalerweise die Icons aus dem WSWIN-Downloadbereich benutzt. Diese Icons zeigen jedoch in die Richtung in die der Wind weht. Ich habe die Icons modifiziert: sie zeigen nun, wie alle anderen Windrichtungspfeile bei WSWIN, in die Richtung aus der der Wind kommt (Wetterhahn).
Wer den Windschwank nutzen will, verwende das Script. Lediglich bei der 1.Zeile muß man in der Variablen %valuechange[36]=5% (kommt dort 3x vor!), das Ausleseintervall anpassen. Bei mir sind es 5 Minuten. Das komplette Script muß an der Stelle eingefügt werden, wo man die Windrichtungsanzeige sehen will, bzw. die alte Variable muß durch sieses Script ersetzt werden.
In Aktion zu sehen ist es hier: http://www.woldegk-wetter.de/wetteruebersicht.html. Oben rechts, weiter unten links das alte WSWIN-Symbol.
Wer die alten Icons aus dem WSWIN-download verwenden will, (Windpfeil in die Richtung in die der Wind weht) entferne aus der letzten Zeile des Scrptes lediglich die beiden x. (icons_enx - und - ws_getmem[19]%x)
(Diese Icons findet ihr hier: http://www.pc-wetterstation.de/user/prg/graphics/
graphics_niko_2006.zip)
ACHTUNG: egal welche Icons man nehmen will, der Ordner mit den Icons muß direkt in den WSWIN-html kopiert werden. Die Icons dürfen nicht ausgepackt werden.
Unbedingt vor dem Kopieren der Icons einen Ordner im WSWIN-html-Ordner mit folgendem Namen anlegen: windrange_icons_enx . In diesen Ordner dann die Icons einfügen. Das Ausleseintervall wie beschrieben evtl. ändern.
Windschwank ohne Mausanzeige
%unit_off%
%ws_setmem[1]=%ws_compare[5]=%valuechange[36]=5%~0~%ws_calc[*]=%valuechange[36]=5%~-1~0%~%valuechange[36]=5%%%
%ws_setmem[2]=%ws_calc[*]=%ws_getmem[1]%~1~0%%
%ws_setmem[3]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~22~1~0%%
%ws_setmem[4]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~45~1~0%%
%ws_setmem[5]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~67~1~0%%
%ws_setmem[6]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~180~-3~0%%
%ws_setmem[7]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~292~3~0%%
%ws_setmem[8]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~315~-1~0%%
%ws_setmem[9]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~337~-1~0%%
%ws_setmem[10]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~349~-1~0%%
%ws_setmem[11]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[3]%~%ws_getmem[4]%~0%%
%ws_setmem[12]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[5]%~%ws_getmem[6]%~0%%
%ws_setmem[13]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[7]%~%ws_getmem[8]%~0%%
%ws_setmem[14]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[9]%~%ws_getmem[10]%~0%%
%ws_setmem[15]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[11]%~%ws_getmem[12]%~0%%
%ws_setmem[16]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[13]%~%ws_getmem[14]%~0%%
%ws_setmem[17]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[15]%~%ws_getmem[16]%~0%%
%unit_on%
<img border="0" src=windrange_icons_enx/%ws_replacestr=.gif~~%windd_gra%%%ws_getmem[17]%x.gif "width="70" height="70">
Windschwank mit Mausanzeige
Geht man mit dem Mauszeiger auf das Icon werden der akt. Wind, Böen und die max. Windgeschwindigkeit mit Uhrzeit angezeigt.
%unit_off%
%unit_on%
<td align="center" width="7%" height="46" colspan="1"><img border="0" src="windrange_icons_enx/%ws_replacestr=.gif~~%windd_gra%%%ws_getmem[17]%x.gif" width="70" height="70" title="%wind_txt% %curval[35]%
Böen %curval[45]%
max %maxgustday% um %maxgustdaytime%" >
Fertige Dateien + Icons stehen hier als Downlod zur Verfügung: http://wxforum.de/showthread.php/44-Win ... =1#post148
