Hallo!
Nach einem Wechsel vom USB Datenlogger zum Funkdatenlogger wurde ein Wechsel der Schnittstelle erforderlich (hier: von com4 auf com3).
Unter der neuen Schnittstelle wird die Vantage auch gefunden. Mit Aufzeichnungsbeginn startet Wswin mit Auslesen der Wetterdaten seit Mitte 2012 und nicht wie sonst üblich nur die neuesten Datensätze. Wo und wie kann ich das einstellen, dass mir nur die fehlenden Daten vom heutigen Tag ausgelesen werden?
Danke.
Gruß, Volker
Wetterdaten nach Schnittstellenwechsel
@Volker,
Deine Aussage ist leider widersprüchlich,
Das Programm "weiß" den letzten Datensatz und fragt dann die
Vantage nach den darauf folgenden Datensatz ab.
Wenn dieser nicht gefunden wird, gibt die Vantage immer den
allerersten Datensatz im Logger zurück.
Du kannst folgendes machen:
Den Inhalt des Datenloggers löschen
-> Wetterstation, Einstellungen, Reiter Console
und hier "Clear Archive" - geht nur wenn Aufzeichnung nicht gestartet ist.
Dann sollte ein definierter Datensatz-Anfang vorhanden sein.
wittinho
