aus unbekannten Gründen (die "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" mit WsWin gar nichts zu tun haben) ist das Datum auf meiner "Vantage Pro 2"-Konsole kürzlich um einen Monat vorwärtsgesprungen, was mir leider erst jetzt beim wöchentlichen Backup aufgefallen ist.
Die Wetterdaten vom 08.01.2018 bis zum 15.01.2018 sind also mit dem Datum 08.02.2018 bis 15.02.2018 abgespeichert worden; entsprechend wurde auch eine Datei WD_02_18.DAT schon angelegt, obwohl eigentlich noch WD_01_18.DAT "dran" ist.
In den WsWin-Grafiken tauchen diese Januar-Daten (logischerweise) jetzt auch erst im Februar auf.
Die Daten in der CSV-Datei (ws_newdata.csv) kann ich leicht von Hand korrigieren. Schwieriger ist es mit den binär kodierten WS-Dateien. Das sind wohl "proprietäre" Formate, also nicht z.B. SQL oder Ähnliches (womit ich auch umgehen könnte).
Daher meine Fragen:
1. Gibt es eine Möglichkeit, die Daten aus der fälschlich schon gestarteten WD_02_18.DAT nachträglich in die richtige WD_01_18.DAT zu übertragen?
(Ich habe schon versucht, diese Dateien auf dem PC alle auf den Stand von vor dem Fehler zurückzusetzen. Das hilft aber nicht: sie kommen beim erneuten Einlesen von der Konsole wieder falsch an, sind also offenbar schon auf der Konsole falsch gespeichert (was ja auch logisch ist).)
2. Muss (und wenn ja: kann) auch die "Jahresdatei" WD_2018.DAT korrigiert werden?
3. Müssten auch ws_hist.txt und ws_ddays.txt korrigiert werden?
(Das sind ja wieder einfache ASCII-Dateien, also technisch kein Problem, wenn man nur weiss, was zu tun ist).
Ich benutze übrigens immer noch die (ur)alte WsWin-Version 2.93.17 (und bin nach wie vor sehr zufrieden damit).
Vielen Dank im Voraus für alle Tips.
Beste Grüsse,
Martin
Nachträgliche Datums-Korrektur in den WsWin-Dateien?
laubfrosch
- Danksagung erhalten: 46 mal
Monatsexport-Datei öffnen (Februar2018) und wie bei der ws_newdata.csv vorgehen. Ist diese Datei noch nicht vorhanden, dann die Exportdateien erzeugen lassen.
Nach der Korrektur der Exportdatei Februar2018 diese Daten kopieren und in die alte Exportdatei (Januar2018) einfügen. Falsche Exportdatei Feb2018 löschen.
Danach die Expo-Jan-2018 impotieren/einlesen lassen.
Schlauerweise sollte man beiden Eport-Dateien Jan & Feb vorher sichern, falls was schief geht....
Evtl. kann wneu dazu noch mehr sagen.
laubfrosch
