WsWin Fehlermeldung: Dateien nicht gefunden
oldharman
HILFEE
Egal welchen Lösungsansatz ich hier im Forum folgte, keiner brachte Erfolg.
Es ist zum Verzweifeln. Kurze Schilderung meiner Probleme:
1. WsWin findet eine Javascript Datei nicht, welche ist unbekannt.
Drei Scriptdateien liegen im Verzeichnis WsWin die ich auch schon ersetzt habe (Tipp aus dem Forum)
2. Abarbeiten der WsWin Template Dateien - template_d.txt, template_m.txt usw. nicht möglich,
WsWin findet die Template Dateien nicht.
Hier ist auffällig das beim aktivieren der einzelnen Checkboxen Bsp. 'Tages Template abarbeiten' bereits die Fehlermeldung erscheint.
WsWin läuft bei mir auf einem Mini-PC eBox 3400MX mit Windows XP. Die Erstinstallation von WsWin fand im Verzeichnis C:\Programme\WsWIN statt. Nachdem ich die Fehler bemerkte und im Forum den Hinweis nachging, WsWin im Verzeichnis C:\WsWin zu installieren, musste ich enttäuscht feststellen, das die Fehler geblieben sind. Ich bin Ratlos und hoffe auf Eure Hilfe. Vielen Dank im Voraus.
Grüße aus Berlin
Harald
_______________________________________________
TFA Sinus
BRIX MiniPC 3160 (Gigabyte)
- Intel Celeron N3160 4x 2.24GHz
- 8GB SO DDR3-RAM PC-1600
- Intel HD Grafik bis 1759MB
- SSD 480GB Kingston A400
Harald
TFA Sinus
zu (2)
kontrolliere, ob die Template-Dateien wirklich den richtigen Namen haben.
Was meine ich damit:
aus bestimmten Gründen werden die Template-Dateien mit 2 Unterstrichen im Namen geliefert, also z.B.
template_d_.txt
Damit WSWIN es aber erkennt, muss der zweite Unterstrich entfernt werden, sie muss also lauten
template_d.txt
Das gilt natürlich auch für die anderen template-Dateien, die mit WSWIN mitgeliefert werden.
zu (1)
Wie lautet die genaue Fehlermeldung und wann tritt sie auf? (gleich beim Start von WSWIN ?)
zu (2)
template_d_.txt
template_d.txt
zu (1)
oldharman
danke für die schnelle Antwort.
Bei allen Template Dateien habe ich den zweiten Unterstrich entfernt.
Zu 1. Gefühlsmäßig möchte ich behaupten tritt die Meldung auf wenn WsWin Grafiken erstellt, möchte mich aber jetzt nicht festlegen. Werde es heute Abend Beobachten und dann berichten.
Zuletzt geändert von oldharman am 11 Apr 2018 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Berlin
Harald
TFA Sinus
Harald
TFA Sinus
oldharman
zum Thema Javascript Datei nicht gefunden konnte ich heute Abend folgendes Beobachten.
Wie ich bereits vermutete hängt es mit der Grafikerstellung, also Funktion Internetdateien aktualisieren zusammen.
Starte ich WsWin nach einer kurzen Pause, ca. 30 Min, kann ich den Fehler reproduzieren.
Die Fehlermeldung tritt immer vor der Grafikerstellung "Statistik Daten" auf.
Ich habe davon Screenshots gemacht, zu finden hier:
http://kitsch.bplaced.net/pic/
Grüße aus Berlin
Harald
TFA Sinus
Harald
TFA Sinus
oldharman
ja so ist es. Alle drei Javascript Dateien befinden sich im WsWin Verzeichnis.
Ich bin genauso ratlos wie du, vermute aber stark das es sich in beiden Fällen um falsche Verzeichniszeiger handelt und WsWin dadaurch die Dateien nicht findet.
Anders ist das nicht zu erklären. An Windows XP (SP3) wird es nicht liegen und die Pfadangaben in der wswin.cfg sind stimmig.
Oder gibt es da noch etwas zu beachten? Nun ja, ich komme nicht drum herum das gesamte System neu aufzusetzen.
Es sei denn, du hast noch einen Tipp für mich....
Wünsche erholsame Nachtruhe.
Grüße aus Berlin
Harald
TFA Sinus
Harald
TFA Sinus
Limo198
Hallo.
Ich benutze WsWin auf einem XP Rechner. Mein WsWin meldete den Fehler nacht gegen 2 Uhr. Das ist da, wo er immer neu starten soll. Problem war einfach nur, das die Shutdown.exe auf dem Rechner fehlt.
Mein Tip, Die WsWin.cfg schrit für schritt durchgehen und jeden angegebenen Pfad auf Vorhandensein der darin enthaltenen Datei kontrollieren.
LG
Steffen
LG
Steffen
oldharman
beides habe ich überprüft, wieder ohne Erfolg.
Dateiberechtigungen und Pfadangaben sind korrekt vergeben und Ordner physisch vorhanden.
Nur weiß ich nicht ob der CompPath wichtig ist, vielleicht kannst du was dazu sagen.
DatPath=C:\Wswin\DAT\
CompPath=
SkyPath=
SkyPathAccessFile=
TxtPath=C:\Wswin\text
NearRealtimePath=
Path=C:\Wswin\Aprs\
Path=C:\Wswin\SynopMetar\
Pfad=C:\Wswin\html\
Pfad=C:\Wswin\wap\
Ach ja, beim wiederholten male lesen der wswin.pdf fiel mir folgender Abschnitt auf:
Achtung! Es sollte ein beliebiger Drucker installiert sein
(ohne Drucker funktioniert das Programm nicht)
Mein eBox Mini-PC läuft mit nacktem Win XP ohne Drucker, löst das tatsächlich Fehlermeldungen aus, oder läuft WsWin dadurch instabil?
@Limo198 Danke für den Hinweis[/b]
CompPath=
SkyPath=
SkyPathAccessFile=
NearRealtimePath=
Path=C:\Wswin\Aprs\
Pfad=C:\Wswin\html\
Pfad=C:\Wswin\wap\
Grüße aus Berlin
Harald
TFA Sinus
Harald
TFA Sinus
Hallo Harald,
der CompPath ist kein Problem.
Ungewöhnlich aber möglich ist der Pfad für die Dat-Dateien, denn normal sind sie in c:\wswin
Das Druckerproblem solltest Du auf alle Fälle lösen. Denn Werner wird es nicht ohne Grund niedergeschrieben haben, auch wenn ich selbst darüber keine Erkenntnise habe.
das entscheidende ist der modifizierte
Dann muss die JavaScript-Datei auch dort liegen.
Zitat Programm-Hilfe:
auch alle Template- und benutzerdefinierten
Dateien müssen dann dort abgelegt sein!
Und ganz wichtig:Ab der V2.61.0 wird das "Javascript" im Datenverzeichnis erwartet bzw. wenn es im Html-Verzeichnis gefunden wird, wird es automatisch in das Datenverzeichnis verschoben.
Nicht vorhandener Drucker: erzeugt jetzt nur noch einen Fehlereintrag!Voraussetzung für diese Funktion sind vorhandene Dateien â€custom.txt†bzw. “wap.txt†im Daten-Verzeichnis – für Templates die entsprechenden template-Dateien
Beachten Sie:
Wenn Sie in der â€wswin.cfg†keine Änderung für das Datenverzeichnis vorgenommen haben, ist das Programm-Verzeichnis gleich dem Daten-Verzeichnis.
oldharman
PROBLEM GELÖST
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Hilfe. Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
Wie oft ich die Programmhilfe in den letzten Tagen studiert habe... ich weiß es nicht.
Nachdem ich die Javascript-/ und Templatedateien ins DAT Verzeichnis geschoben habe, arbeitet WsWin wieder einwandfrei.
Und um alles Rund zu machen habe ich zusätzlich einen pseudo Drucker installiert.
Nochmals vielen Dank an Euch Beiden und auch an @Tex für deinen Hinweis.
Hallo Zusammen,
Grüße aus Berlin
Harald
TFA Sinus
Harald
TFA Sinus
- Danksagung erhalten: 47 mal
@Harald
Ich hatte das auch schon mehrfach gelesen, aber nie weiter beachtet, weil bei mir ja alles lief.
Deshalb zum besseren Verständnis nochmals nachgefragt:
Die Möglichkeit bei DatPath=C:\Wswin\ einen zusätzlichen Ordner zu erstellen DatPath=C:\Wswin\DAT\ hat zur Folge, daß man die 3 Javascriptdateien + alle benutzerdefinierten Dateien (customdateien, tempaltes etc.) auch hier deponieren muß (zumindest dann, wenn man sie abarbeiten lassen will). Dann hat man sozusagen diese Dateien nur in einem extra Ordner, statt im WSWIN-Verzeichnis dirket liegen.
