Langzeitwerte und Wochen in start.html fehlen
burkhard
Vielleicht hat jemand einen Tipp:
Auf der Startseite links unter "Wetterdaten Auswahl", "Tabelle" und "Grafik" finde ich auf meiner website "www.leder-berlin.de" Monate und Jahre druchgehend - die Wochen hören jedoch 2013 auf.
Die Langzeitwerte gibt es gar nur bis 2006.
Wisst Ihr, was ich falsch eingestellt habe?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß von der Krummen Lanke,
Burkhard
Burkhard
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Dann wird wohl unter Internet-Einstellungen-Startseite unten bei Wochen ein Haken drin sein bei "keine Wochen htm-Tabelle" bzw. "keine Wochen gif-Grafiken erstellen". Das kann man im Grunde nachholen und dann aktualiseren neu und alles ist da. Da kommen aber einige Daten zusammen.
P.S. Ganz ehrlich, das interessiert aber wirklich keine S... Wenn winer mal was will, dann speziell einen Tag oder einen Monat. Und das kann man immer manuell in WsWin nachholen oder erstellen.
burkhard
Vielen dank für Deine Hilfe; jetzt ist zumindest 2018 mit den letzten beiden Wochen da.
Hast Du noch einen Tipp wegen der Langzeitwerte?
LG Burkhard von der Krummen Lanke
burkhard
irgendetwas mache ich noch falsch. Haken gesetzt, Zeitraum ab Beginn meiner Aufzeichnungen genommen, der Vorgang beginnt - aber auf der Webseite ist auch nach dem Hochladen nichts. Und wenn ich wieder nachsehe, sind die Haken wieder verschwunden.
Hast Du noch eine Idee?
Danke, Burkhard
Danke, Burkhard
burkhard
wenn ich in meinem Verzeichnis /wswin/html die Datei monthlongtime.gif anschaue, ist dort ebenfalls nur 2004-2006 zu sehen. Ich scheine also gar nichts neues zu erzeugen...
burkhard
@ Tex - ja, alles erledigt.
@LE-Wetter: Wie stelle ich das fest und wo stelle ich das ein?
burkhard
Steht da so. Allerdings auch ein Haken bei "Jahre trennen". Kann es daran liegen?
Danke für die Mühe!
Danke für die Mühe!
burkhard
- Danksagung erhalten: 46 mal
Schau bitte auch hier:
https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... 5552#55552
Letzte Möglichkeit die mir so einfällt:
Aufzeichnung stoppen.
Im WSWIN auf Wochenansicht stellen und mal versuchsweise einen alten nicht vorhandenen Jahrgang durchklicken. Danach wie oben beschrieben aktualisieren.
burkhard
