Daten werden nicht angezeigt, sind aber vorhanden
Michael, DF1UD
Beitrag von Michael, DF1UD »
Frage an die Experten.
Version 2.84.8c, PC-Interface WS2000-PC V2.4.
Die Daten des Tages 25.08.2004 in der Zeit von 0.00 bis 5.00Uhr werden in der Tagesauswertung (0.00 - 24.00 Uhr) nicht angezeigt; auch nicht in der Wochenübersicht. Nach Wechsel von "Tag bzw. 24h Ansicht" werden aber die Daten komplett (plausibel) angezeigt. Zeitraum jetzt z.B. 18.oo Uhr (24.08.2004) bis 18.00 (25.08.2004).
Auch ein erneutes Generieren brachte keine Abhilfe.
Vielen Dank für mögliche Hilfen oder Informationen.
Michael
Hallo Michael,
verstehe ich dich jetzt richtig, dass das Problem nur für den von dir genannten Tag gilt? Andere Tage werden richtig (komplett) angezeigt?
Ist dann die Grafik bis 05:00 leer und wird dann ab 5:00 die Grafik gezeichnet?
Ich frage deshalb nochmals nach, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann.
rabit
Beitrag von rabit »
Hallo Nachbar...
auch schon mal den ganzen Monat exportiert, kontrolliert und wieder importiert?
Viele Grüße aus Mannheim
gerhard
Michael, DF1UD
Hallo Werner und rabit,
danke für schnelle Antwort.
Das Problem gilt nur für den Abschnitt des genannten Tages. Alles andere ist OK. Die Grafik ist bis 5.00 Uhr leer und dann OK. Wenn ich umschalte, so dass noch ein Teil des Vortages angezeigt wird, ist die gesamte Grafik OK. Das gleiche gilt aber auch für die erstellen Tabellen des Tages und der Woche. Ich habe mir nun noch einmal die Monatswerte genau angesehen und siehe da, ich fand Folgendes:
Übergang in den Monatsdaten vom 24. zum 25.08.04
24.08.2004,23:53,23.5,16.0,22.8,18.6,17.6,62,80,52,0,66,1014,0.000,2.4,180,11.2,17.6
24.08.2004,23:58,23.5,16.1,22.7,18.6,17.6,62,80,52,0,66,1014,0.000,4.6,185,11.2,17.6
25.08.2004,00:03,23.5,16.2,22.8,18.6,17.6,62,80,51,0,67,1014,0.000,3.1,180,11.4,17.6
25.08.2004,00:08,23.5,16.2,22.8,18.6,17.6,62,80,51,0,67,1014,0.000,5.4,185,11.4,17.6
25.08.2004,00:13,23.5,16.4,22.7,18.6,17.6,62,80,51,0,67,1014,0.000,2.5,190,11.4,17.6
dann der Übergang von 4.53 nach 5.03 Uhr:
25.08.2004,04:43,23.2,15.4,22.6,17.7,16.4,61,83,50,0,76,1013,0.000,2.5,210,12.2,16.4
25.08.2004,04:48,23.2,15.3,22.6,17.6,16.3,61,83,50,0,76,1013,0.000,4.4,205,12.1,16.3
25.08.2004,04:53,23.2,15.2,22.6,17.6,16.1,61,83,50,0,78,1013,0.000,5.4,195,12.3,16.1
11.08.2004,09:09,23.2,15.2,-31.1,17.6,-50.0,61,83,100,26,100,1013,0.000,158.0,180,-50.0,-88.1
25.08.2004,05:03,23.2,15.0,22.5,17.5,16.0,61,84,51,0,77,1013,0.000,6.6,180,12.0,16.0
25.08.2004,05:08,23.2,15.0,22.5,17.5,15.9,61,84,51,0,78,1013,0.000,4.3,215,12.1,15.9
25.08.2004,05:13,23.2,14.8,22.5,17.4,15.8,61,84,51,0,78,1013,0.000,4.3,215,12.0,15.8
Bei dem SOLL-Wert von 4.58 Uhr steht ein falscher Wert vom 11.08.2004, 09:09 drin.
Ich habe vorher diese Monatsdaten weder "angefaßt" noch in irgendeiner Weise manipuliert. Immer nur täglich am Nachmittag das Interface ausgelesen. Seit 1999 ohne große Probleme.
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee dazu.
Auf jeden Fall werde ich die Daten ändern und wieder zurück schreiben.
Ein schönes Wochende
Michael
Hallo Michael,
das Problem wurde nicht durch dich verursacht, sondern es kommt hin und wieder mal vor, dass das Interface falsche Werte liefert.
Deswegen habe ich auch nachgefragt, ob das Problem nur einmalig auftritt, denn dann ist es eben in der Regel ein Datums-bzw. Zeitproblem.
Da hilft dann sehr gut der Rat von Rabit, weil man nur so solche Fehler schnell erkennen kann.
Nebenbei:
Ein solches Datumsproblem kann vor allem auch bei der Dateiüberwachung zu Schwierigkeiten führen, weil dann WSWIN die Daten nicht vernünftig einlesen kann. (aber das betrifft dich ja nicht)
rabit
Beitrag von rabit »
Hallo Michael,
bei mir kommt das so alle 1-2 Jahre mal vor.
Warum auch immer. Zwischendurch dachte ich es liegt am Editieren von Daten im Online Betrieb. Das funktioniert aber zur Zeit ohne Probleme.
Grüße nach Ketsch
gerhard
Danksagung erhalten: 147 mal
@Hallo,
ich kenne diese Phänomen, das hochsporadisch auftritt.
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, solche Daten einfach zu "verwerfen".
Habe mich dann aber dazu entschieden, dass die "manuelle" Korrektur über Export/Import die bessere Möglichkeit ist, wenn das Interface verrückt spielt, eventuell noch Daten retten zu können.
Diese Darstellungsproblematik tritt z.B. bei der 24Stunden Darstellung manchmal gar nicht auf, obwohl ein falscher Zeitwert vorhanden ist - fällt also gar nicht auf (wird vom Programm ignoriert).
rabit
Beitrag von rabit »
wenn dir das beim Einlesen schon bekannt ist wäre es ja möglich einen Eintrag in das errorlog File durchzuführen?
gerhard
