Regenmesser vergrössern bei WS2300
Gast
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit der vergrösserung meines RM (WS2300).
Im genauen geht es um die Berechnung des Kalibrierungsfaktors. Das Problem das ich damit habe ist folgendes:
Ich habe im bisherigen Betrieb (68,75 cm Fläche) beim Kalibrieungsfaktor den Wert 1.000 stehen, was auch soweit funktioniert. Wenn ich den Trichter nun vergrössert habe (188,692 cm Fläche) muss ich als Berechnungsgrundlage mit 0,518 oder 1.000 rechnen, damit nachher die Werte stimmen??
Desweiteren habe ich hier im Forum nachgelesen (Suchfunktion), was etwas zu meiner Verwirrung beigetragen hat. Es gibt unterschiedliche Aussagen was verschiedene Stationen und zugehörige Einstellungen im Programm betrifft (vor allem in Verbindung mit Dateiüberwachung).
Wo muss nun der neue Kalibrierungsfaktor überall eingetragen werden?
Bei der Kalibrierung, der Konvertierung, der Konfig-Datei, überall??
Na gut ziemlich viel für einen Newbie der sich auch noch zum erstenmal im Forum meldet, aber ich habe mich soeben registriert und kann hoffentlich auch bald meinen Teil für andere zum besten geben.
SO LONG besten Dank
ClausB
SO LONG besten Dank
ClausB
Hallo Claus,
du musst deinen neu errechneten Kalibrierungsfaktor eingeben, denn die 1,000 beziehen sich ja auf die Originaltrichtergröße und die hast du nun nicht mehr.
Wenn der Trichter nun verändert ist, wo was eingeben?
Du rufst zunächst auf "Wetterstation - Regen kalibrieren" und gibst dort bei "Kalibrierungsfaktor für das Regenmengen-Meßsystem" deinen neuen Faktor ein. Darauf hin ändern sich (wenn du das Feld mit der Tab-Taste verlässt) die Werte, die bei "Nullwert für das Regenmengen-Meßsystem" angegeben sind, automatisch.(hier also nichts mehr eintragen)
Als nächstes rufst du auf "Datei - Wetterdaten konvertieren" und gibst dort bei "Regenkalibrierfaktor" ebenfalls den neuen Wert ein.
Weitere Eintragungen sind nicht erforderlich.
Um deine alten Werte brauchst du dir keine Sorgen zu machen, die werden nicht verändert, sondern erst ab jetzt wird mit dem neuen Kalibrierfaktor gerechnet.
Gast
du bist ja schneller als die Polizei erlaubt!!
Vielen Dank für die super schnelle Hilfe.
Das ich den neu berechneten Kalibrierungsfaktor einstellen muss ist schon klar. Was mich verwirrt hat ist die Tatsache das ich in WSWIN 1.0 als Faktor stehen habe und mein Station meines Wissens 0,518mm Auflösung hat bzw. welchen der beiden Werte ich nun zur Berechnung des KF heranziehen soll:
68,75cm(alte Fläche) x 0,518(Auflösung)/188,692(neue Fläche)=0,189
oder
68,75cm(alte Fläche) x 1.000(Auflösung)/188,692(neue Fläche)=0,364
ich denke ich muss 0,518 verwenden
Ciao ClausB
oder
Ciao ClausB
Gast
ich komme auf die 0,518, da mein Regenmesser wenn er eine Wippbewegung macht (sprich 1 Impuls am Reedkontakt) mir sowohl an der Station als auch in WSWIN (bei Faktor 1.000) 0,518mm Regen meldet bzw. einträgt. 2 Wippbewegungen sind 1.0mm Regen (Wippe hin und zurück). Daher kommt ja meine Verwirrung.
Anders ausgedrückt:
Angenommen es Regnet (hmm.. wenn ich rausschau), und die Wippe meines Regenmessers macht einen Ausschlag (sprich sie fällt nur einmal nach unten), so meldet mir meine Station 0,5mm Regen, der in den WSWIN als 0,518 erscheint. Regnet es weiter, und die Wippe schlägt erneut aus so meldet meine Station (definierter Zeitraum) 1.0mm Regen und WSWIN weitere 0,518 = 1.0mm Regen (passt ja auch oder??).
Was aber doch im klartext bedeutet mein Regenmesser misst (ausser Mist) 0,5mm Regen. Somit muss ich doch auch mit 0,518 rechnen oder???
Irgendwie verstehe ich das nicht!
PS: Genaugenommen habe ich eine WS2305 gibt da nen Unterschied ausser dem Gehäuse??
Du kannst Dir das gerne auch mal im WEB anschauen
http://wetter.mwit-consulting.de
Ciao Claus
Anders ausgedrückt:
Ciao Claus
Ronny
Habe meinen Regenmesser auch vergrößert, bin für die Berechnung des Kalibrierfaktors aber einen anderen Weg gegangen.
siehe hier: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... .php?t=996
Gruß Ronny
Gruß Ronny
djpatrick
Hallo Patrick,
das ganze ist deswegen so verwirrend, weil es auch von der Wetterstation abhängt. Die meisten Stationen übertragen nicht die Regenmenge, sondern die Zahl der Wippenimpulse. So z.B. bei den ELV-Geräten WS 2000, WS 2500 usw.
Und hier entsprocht eine Wippenbewegung ungefähr 0.360 l/m², daher wird hier auch in WSWIN ein Kalibrierfaktor von 0.360 verwendet.
Ganz anders ist es bei der WS 2300. Hier entspricht (immer den Normaltrichter vorausgesetzt) eine Wippenbewegung etwa 0,5 l/m², aber in der history.dat wird nicht die Zahl der Wippenbewegungen, sondern die tatsächliche Regenmenge übertragen. Daher ist hier in WSWIN der Faktor 1,0
Wenn also die Wippe eine Bewegung macht, rechnet WSWIN nichts um und es wird auch tatsächlich 0,5 l/m² angezeigt.
Wenn du nun aber die Trichterfläche verdoppelst, muss der Faktor halbiert werden, damit die Anzeige wieder stimmt.
Etwas verwirrend, ich weiß.
djpatrick
RKnud
