erstmalig in diesem Forum schreibend Grüße ich aus Sachsen den Rest der Wetterverrückten in ganz Deutschland
Nun zu meiner Frage.
Ist es möglich, einen Sensor... welcher nicht benutzt wird.... also nen Temp-Sensor 8 oder 9 meinetwegen... so zu modifizieren das ich manuell dort Schneehöhen eingeben kann?
Sprich Maßeinheit cm etc..... und diesen dann als Variable in die custom.html einzubinden?
Momentan habe ich mir die snow_y....gif zurechgebastelt.
Könnt ihr auf meiner Page unter *Aktuelles Wetter* anschauen.
Für Antworten wäre ich euch dankbar.
Hallo Renè,
die Variable gibt es bereits: %snowheight%
Damit sie mit Daten gefüllt wird, musst du lediglich (allerdings manuell) in der Datenbank die Schneehöhe eingeben:
"Wetter - Wetterlage - Messwerte1" und dort die Schneehöhe eintragen. Wenn bei "unbekannt" ein Haken ist, so entferne diesen und du kannst die Höhe eingeben. Zum Schluss mußt du alles natürlich unter "Melden - Speichern" auch tatsächlich abspeichern.
Dann bekommst du außerdem die Schneegrafik geliefert. Ein Sensor kann für diesen Zweck nicht modifiziert werden.
ich danke für die schnelle Antwort
Das mit der manuellen Eingabe unter Wetterlage...... nutze ich ja bereits und erzeuge somit die Grafik... die Sache mit der %snowheight% war mir neu
die werde ich dann mal in meine custom.html einbinden
Danke und Gruß
René
nochmals eine Frage
ich habe die Variable %snowheight% in die custom.txt(html) eingefügt aber die Anzeige bleibt bei 0,0cm obwohl die snow_y....gif den eingegebenen Wert anzeigt.
Was mach ich verkehrt?
Gruß René
Ergänzung 20:24 Uhr
hat sich erledigt....
habe die Internet Dateien aktualisiert und schon steht die Schneehöhe drin
manchmal hilft probieren
