Alte fehlerhafte Daten korrigieren?
Akio
Beitrag von Akio »
da mir leider erst jetzt aufgefallen ist, dass bei mir ein paar Daten anscheinend falsch empfangen wurden sind (so zB. auch irgendwann im Oktober wo es gar nicht geregnet hat, hat er auf einmal in 3 Minuten 28,8mm Niederschlag).
Daher meine Frage wie kann ich diese Daten korrigieren, sodass sie richtig sind und auch auf der Homepage (Statistiken, Grafiken) richtig angezeigt werden? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit Daten einer DWD oder ähnlichen Station sich anzeigen zu lassen um evtl. ein oder andere Messerwerte zu überprüfen, wenn ja wo?
Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße
Akio
Hallo Akio,
um Daten zu korrigieren, wählst du den entsprechenden Tag in WSWIN und rufst dann auf "Datei - Wetterdaten editieren". Achte darauf, dass du die Tagesansicht eingestellt hast. ("Ansicht - Tag - Normalanzeige")
Damit anschließend auch deine Internetdateien wieder stimmen, wählst du
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und triffst dort die entsprechende Auswahl.
Akio
Beitrag von Akio »
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich das so wohl mal versuchen wenn ich mal Zeit habe.
Viele Grüße
Akio
Akio
Beitrag von Akio »
da ich mir bei manchen Fehlern nicht sicher bin wie es denn war, gibt es vielleicht irgendwo eine Möglichkeit die Werte mit einer anderen Station (DWD etc...) zu vergleichen?
Akio
Hallo Akio,
da musst du leider etwas suchen.
Schau beispielsweise bei
http://www.wetteronline.de/Deutschland.htm
oder einer der vielen Stationen bei
http://www.wetterstationen.info/datenbank/map.php
Nur darüber musst du dir klar sein:
Vor allem der Niederschlag ist örtlich sehr unterschiedlich und wenn du nicht eine Station in unmittelbarere Nähe findest, ist der Verglech fraglich.
Peter Radl
Beitrag von Peter Radl »
Hallo!
Du kannst es ja auch mal hier probieren:
http://de.weather.com/weather/local/GMXX6410
Gruß, Peter
