Internetsensoren
echowhisky
Internetsensoren
Beitrag von echowhisky »
auf meiner Internetseite habe ich auch einen Link zur info.html aus WsWin, um dem Besucher die Möglichkeit zu geben die Daten auch graphisch zu sehen.
Wenn alle vorhandenen Sensoren, außer natürlich der Innenwerte, angewählt sind, wirkt die Graphik leicht Überladen.
Ich habe nun einige Werte, wie Windchill, Taupunkt und Windrichtung, abewählt.
Die Graphik ist nun natürlich übersichtlicher, die abgewählten Werte werden aber leider in den Seiten aktuell und m20051 auch j2005 auch nicht mehr dargestellt.
Frage: Gibt es eine Möglichkleit die Anzeige für die info.html einzeln einzustellen?
Gruß EW
echowhisky.erich-weiss.de Seite ist im Testbetrieb und wird ständig weiter entwickelt!
Hallo Erich,
Das geht so nicht, da die info.html eigentlich die aktuell.gif beinhaltet. Mit anderen Worten, in der info.html wird lediglich die aktuell.gif dargestellt. Alles, was in der aktuell.gif dargestellt wird, erscheint auch in der info.html
Aber du kannst folgendes machen:
Du wählst unter "Ansicht - Internet-Sensoren anzeigen" die Sensoren, die du in der aktuell.gif sehen willst (nicht zu viele, sonst wird es, wie du selbst sagst, unübersichtlich)
Dann hakst du aber bei "Internet - Einstellungen - Sensoren - HTML" alle Sensoren an, von denen du Einzelgrafiken haben möchtest.
Wenn du also beispielsweise den Taupunkt anhakst, dann wird auch eine Monatsgrafik oder Jahresgrafik für den Taupunkt gezeichnet.
echowhisky
Danke Werner, Dein Hinweis und ein paar Versuche haben zur Lösung geführt.
Gruß EW
