könnte man nicht noch eine Funktion einbauen um weitere selbsterstellte .txt Dateien abzuarbeiten?
Z.B. User*.txt
Dann könnte man doch noch flexibler Webseiten erstellen?
Oder gibts das schon?
Gruß, Peter
Beliebige *.txt Dateien abarbeiten?
Peter Radl
Hallo Peter,
<!-- %openfile=mein.txt% -->
In der Datei "mein.txt" kannst du dann wieder einen openfile Befehl einbauen usw.
s. auch
und hier den Punkt "openfile="
Es ist auch nicht verboten, zusätzlich die anderen Bereiche zu lesen
Im Prinzip schon. Du baust einfach in die custom.txt als 2. Zeile einOder gibts das schon?
s. auch
Peter Radl
rolsch
- so schlimm ist es aber nicht wenn man einmal dahinter gekommen istPeter Radl hat geschrieben:![]()
Ist halt alles SEHR komplex...
Ablauffolge der WAP & Template-Schiene von WsWin32:
-> wap.txt wird von WsWin32 als erstes gesucht und geöffnet
a) WsWin32 schaut in wap.txt in der ersten Zeile nach %customfile = outputname
b) WsWin32 schaut in wap.txt in der 2. Zeile nach %openfile = nächste Template-Datei
c) das aktuelle Template (hier wap.txt) wird nun abgearbeitet
d) WsWin beginnt im nächsten Template (= %openfile) wieder bei a)
- das Ganze wird beendet, wenn im 'letzten' Template kein '%openfile' vorhanden ist!
Beispiel:
--- inhalt von wap.txt ---
%customfile=wap.wml%
%openfile=wapticker.txt%
die WsWin-Variabeln werden eingesetzt
--- inhalt von wapticker.txt ---
%customfile=wapticker.htm%%
%openfile=rtb.txt%
die Variabeln werden eingesetzt
--- inhalt von rtb.txt ---
%customfile=rtb.php%%
die Variabeln werden eingesetzt & Ende
Es darf pro Templatefile also immer nur einmal 'customfile' und 'openfile' vorkommen!
-> gleiches Verhalten gilt für die HTML-Schiene bei custom.txt
Weitere Informationen findest du hier: http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/fragenframe.htm
Hallo Roland,
wobei man ergänzend noch sagen sollte, das dasselbe für die custom.txt gilt.
Es kann also für die Abarbeitung weiterer Dateien entweder die custom.txt oder die wap.txt genommen werden.
Wobei hier folgendes zu beachten ist:
- wenn die custom.txt genommen wird, werden auch die sog. Meta-Tags mit übergeben (z.B. <meta name="Generator" content="Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware V2.80.5 - 2002-11-23"> usw.)
Wenn dies nicht erwünscht ist bzw. stört (wie z.B in einem Wetterticker),
- muss die wap.txt genommen werden, denn dort werden diese Meta-Tags weggelassen.
