Vers.2.85.2
BGödecke
Vers.2.85.2
Beitrag von BGödecke »
ich habe seit einiger Zeit die Vers. 2.85.2, heute fällt mir auf, dass bei den
Statististkdaten nur noch das Jahr 2005 berücksichtigt wird. Ich kann wohl
die einzelnen Jahre aufrufen und anzeigen, aber es gibt keine
longtimecalculatet.gif mehr mit 2003 - 2005 Ansicht ! Hängt es mit der
Version zusammen, oder ist bei mir im Programm etwas schief gelaufen?
Gruss Bernd.
überprüfe bei "Internet- Einstellungen - Startseite" ob bei dir bei "Zeitraum für Startseite von ... bis" die richtigen Jahre eingetragen sind. (ich vermute, bei dir steht nur von 2005 bis 2005)
BGödecke
Vers.2.85.2
es ist so, wie du vermutet hast. Ich habe es inzwischen selbst
herausgefunden. Es wird anscheinent beim Update, dieser Eintrag
verändert!
Gruss Bernd
Peter H.
Beitrag von Peter H. »
Hallo Bernd,
beim Update wird dieser Wert nicht verändert, nur du kannst ihn ändern und er bleibt dann so lange in deiner Wswin.cfg gespeichert.
Peter
