Metatags verändern???
krswo
Beitrag von krswo »
Hallo.
1. Ich bin mit der Software sehr zufrieden. Sie läuft stabil und fehlerfrei. Die Updates lassen sich leicht installieren.
2. Eine Frage hätte ich jedoch: :?:
Kann man die Metatags von start.html und current.html anpassen? Ich möchte die Seiten bei Suchmaschinen eintragen lassen. Dazu wäre eine Veränderung der Metatags notwendig
MfG Karsten Wolf
http://home.arcor.de/krswo/wetterseite/start.html
zunächst mal prinzipiell nicht.
Doch du kannst folgendes machen:
Durch die Datei start.html wird ja die Datei info.html und kopf.html in ein Fenster geladen. Diese beiden Dateien kannst du mit einem Editor ändern und diese Änderung bleibt solange erhalten, bis du die Seite neu erzeugen lässt ("Internet - Basisdateien - kopf/info.html neu erzeugen)
Die current.html kannst du nicht verändern, denn sie wird von WSWIN (logischerweise) ständig neu erzeugt und eine Eingabe der Meta-Tags ist nicht vorgesehen. Du könntest jedoch anstatt der current.html die custom.html (erzeugt aus custom.txt) verwenden. Diese kannst du beliebig anpassen.
