WochenTemplates
Oli
WochenTemplates
Beitrag von Oli »
ich möchte gerne ein Wochentemplate erstellen lassen, mit allen Sensoren die habe.
Es sollte jeden Tag und jeden Werte auflisten. Das heisst Montag 08:00 Temp.XX dann Montag 09:00 Temp.XX und so weiter.
Ist dies möglich, wenn ja wie. Irgendwie fehlt mir das Wochentemplate. Habe mal auf einen anderen Rechner die Komplette Version installiert um zu sehen ob da so Template existiert, aber leider nichts. Im Monatstemplate hat es noch Durchschnittwerte, die ich eigentlich nicht brauche.Ich möchte nur die Daten aufgelistet wie zb. die Aktuell.htm aber in TXT form...
Ok Danke mal im vorraus für eure Unterstützung.
Gruss Oli
Hallo Oli,
zunächst: die Wochentemplates sind nicht ganz so ideal, du wirst bald merken, weshalb.
Dennoch: Gehe so vor
Nimm als Ausgangsbasis das Monatstemplate template_m.txt und speichere es unter dem Namen template_w.txt
Wenn du nun das Template erzeugst, siehst du ja wie es aussieht und du kannst es anpassen, also nicht benötigte Variablen löschen und zusätzliche Variablen einbauen.
