Monatsdatei leer/defekt
Peter Radl
Beitrag von Peter Radl »
leider ist die aktuelle Monatsdatei bei mir defekt. Sie hat nur noch 0 Byte.
In der Datei ws_newdata.csv stehen aber alle Werte drin. Kann ich die Monatsdatei aus der ws_newdata (manuell) wieder herstellen?
Gruß, Peter
Hallo Peter,
hierauf ist insofern etwas schwieirig zu antworten, weil ich nicht genau weiß, wie deine ws_newdata.csv aussieht. Man kann sie nämlich "mit" und "ohne" Kopf erzeugen.
Du wärest vielleicht auf der sicheren Seite, wenn du die Exportdatei eines beliebigen Monats öffnest (z.B. den März, damit du eine Ausgangsdatei hast) und in diese Exportdatei (nach Löschen der Monatsdaten des März - es soll also nur der Kopf übrigbleiben/ also die Zeilen 1 - 4) die Daten der ws_newdata.csv reinkopierst und sie dann mit dem Namen des aktuellen Monats speicherst, also jetzt z.B. Exp04_05.csv
Diese kannst du dann importieren.
Das Ganze klingt etwas verworren und ginge evtl auch einfacher, aber wie gesagt, ich kenne deine Konstellation nicht.
Peter Radl
Gemacht und funktioniert :D
Danke!!
Gruß, Peter
P.S Ab jetzt werden die Monatsdateien automatisch gesichert...
rolsch
Beitrag von rolsch »
weneu hat geschrieben:...weil ich nicht genau weiß, wie deine ws_newdata.csv aussieht. Man kann sie nämlich "mit" und "ohne" Kopf erzeugen.
Wann wird denn der Kopf mit erzeugt?
Denn dann ist die ws_newdata.csv doch die Eingangsdatei für eine 2. WsWin32 Instanz - oder?
-> wird dann die ws_newdata.csv nicht immer grösser?
Hallo Roland,
es kommt darauf an (kannst es mal selbst testen), ob in der wswin.cfg folgender Wert gesetzt ist oder nicht:
Abschnitt [Export]:
NewExportTxtForImport=1
oder
NewExportTxtForImport=0
