Minigrafiken auf einer Seite
fmueller
Beitrag von fmueller »
Folgendes Problem stellt sich mir.
Ich will je für Temperatur, Feuchte, Luftdruck, Wingeschwindigkeit, Windrichtung und Niederschlag je eine Seite machen, bei der untereinander die Minigrafiken für den aktuellen Tag, die aktuelle Woche, den aktuellen Monat sowie das aktuelle Jahr zu sehen sind.
Ich machte nun einen Ueberlegungsfehler, und stehe nun vor meinem Problem. Die aktuelle Tagesgrafik und die gestrige Grafik werden ja immer wieder überschrieben. Aber da die Monatsgrafiken das Format mini_m200407X.gif haben, kann ich da nicht einfach den Pfad einbinden, da es ja im folgenden Monat nicht mehr der gleiche Name ist.
Wie kann ich das umgehen, oder mit welcher Variable bringe ich die jeweiligen Grafiken auf die Seite?
Hoffe ich habe mich nicht zu umständlich ausgedrückt... :roll:
Danke zum Voraus
Ferdi
leselek
Monatsgrafiken
Beitrag von leselek »
Mein Tip
evtl etwas umständlich, aber funktioniert
erstelle eine Batch Datei, welche vor dem upload auf die Homapage die aktuellen Monatsdateien umkopiert
Beispiel :
COPY.BAT :
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????d.gif c:\upload\mon_d.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????et.gif c:\upload\mon_et.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????f.gif c:\upload\mon_f.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????fi.gif c:\upload\mon_fi.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????r.gif c:\upload\mon_r.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????rx.gif c:\upload\mon_rx.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????st.gif c:\upload\mon_st.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????su.gif c:\upload\mon_su.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????t.gif c:\upload\mon_t.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????ti.gif c:\upload\mon_ti.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????tp.gif c:\upload\mon_tp.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????uv.gif c:\upload\mon_uv.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????w.gif c:\upload\mon_w.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????wb.gif c:\upload\mon_wb.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????wc.gif c:\upload\mon_wc.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????wdg.gif c:\upload\mon_wdg.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????wr.gif c:\upload\mon_wr.gif /e/s/y
xcopy c:\progra~1\wswin\html\mini_m??????xt.gif c:\upload\mon_xt.gif /e/s/y
del c:\progra~1\wswin\html\mini_m*.gif /q
Ergebnis :
die aktuelle Monatsdatei mini_m200505t.gif wird kopiert in mon_t.gif und die ursprünglische Datei gelöscht.
Wenn Du die Batch Datei über die Funktion "geplante Task" z.b. alle Stunde aufrufst, liegen immer die aktuellen Werte vor.
Die Pfade musst Du natürlich entsprechend anpassen.
So haben alle Monatsdateien, egal welcher Monat gerade ist, immer den gleichen Namen, z.B. mon_t.gif für die Monatstemperatur.
Hallo ferdi,
sehe die Lösung von leselek als einzige und auch brauchbare Möglichkeit. Es ist in WSWIN nicht vorgesehen, ständig gleichbleibende Monats- u. Jahresnamen zu erzeugen (ganz einfach, weil man es normalerweise bei diesen Dateien nicht möchte, dass sie überschrieben werden)
fmueller
Vielen Dank für den Lösungsvorschlag. Ich werde es mal ausprobieren, oder dann mein Projekt wie ich es mir vorgestellt habe abändern.
Ferdi
