Regendaten in der 20040127.htm & w2004_04.htm
rolsch
Beitrag von rolsch »
das Problem sitzt wahrscheinlich vor dem Monitor:
In meiner 20040127.htm Datei werden z.B. folgende Regenwerte angezeigt:
27.01.2004 15:03 0,0 l/m²
27.01.2004 15:06 0,0 l/m²
27.01.2004 15:08 0,4 l/m²
27.01.2004 15:12 0,4 l/m²
27.01.2004 15:15 0,4 l/m²
27.01.2004 15:17 0,4 l/m²
27.01.2004 15:21 0,4 l/m²
27.01.2004 15:24 0,4 l/m²
27.01.2004 15:26 0,4 l/m²
27.01.2004 15:30 0,4 l/m²
27.01.2004 15:32 0,4 l/m²
27.01.2004 15:36 0,4 l/m²
27.01.2004 15:39 0,4 l/m²
27.01.2004 15:41 0,4 l/m²
27.01.2004 15:45 0,4 l/m²
27.01.2004 15:47 0,4 l/m²
27.01.2004 15:51 0,4 l/m²
27.01.2004 15:54 0,4 l/m²
27.01.2004 15:56 0,4 l/m²
27.01.2004 16:00 0,4 l/m²
Und in meiner w2004_04.htm Datei werden diese Regenwerte angezeigt:
27.01.2004 14:00 0,0 l/m²
27.01.2004 15:00 0,4 l/m²
Welche Werte bedeuten nun was?
Müsste der 15:00 Uhr Stundenwert in der w2004_04.htm nicht die Summe der 15:XX Uhr Werte der 20040127.htm sein?
Laut Tagesgrafik hat es aber nur um 15:08 Uhr Niederschlag gegeben.
...grübel...
Hallo Roland,
also da sitzt irgendwo der Wurm drin.
In der Wochendatei ist es so:
Unter dem Zeitpunkt 15 Uhr werden alle Niederschläge aufgeführt, die von 15 Uhr bis 15:59 gefallen sind (aufsummiert). Habe es bei mir extra nochmals kontrolliert.
Wie deine Anzeige zustandekommt, weiß ich nicht.
Ich würde einfach die Dateien nochmals erzeugen ("Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren") und dann erneut kontrollieren. Vielleicht hast du mal irgendwo die Daten editiert und dann nicht mehr alle Daten neu erzeugt.
rolsch
Hallo Werner N.,
ich hatte die Daten seit diesem Zeitpunkt schon mehrmals
neu generieren lassen.
Daher müssten diese Daten eigentlich korrekt sein,
was sie aber nicht sind... :?:
Ich werde heute mittag die Monats-DAT Datei von diesem Zeitpunkt
auf einem 2.Rechner mit WsWin nochmals anschauen und auch die entsprechenden
Dateien nochmals generieren...
rolsch
So,
eben nochmal getestet.
- es werden die gleichen Daten wie oben erzeugt :!: :?:
Hier der Link zu meiner WS_01_04.DAT: http://namoro.de/test/WS_01_04.ZIP
Hallo Roland,
ich weiß nicht, was hier bei dir abgeht. :)
Habe mal an Hand deiner wsXXX:dat nur den 27.1.04 überprüft, es ist alles OK
Es wird Regen am 27.1. um 15:08 (0,4 l/m²) und um 16:57 (0,4 l/m²) angezeigt. Und sowohl in der Wochentabelle als auch in der Tagestabelle kommen nur diese Werte vor.
Werde dir die beiden Tabellen mal als Mailanhang in der nächsten Stunde zusenden.
rolsch
Hmmm,
ich habe folgendes unternommen:
wswin32.exe
WSWIN.CFG
libsmbm.js
lame_enc.dll
WS_01_04.DAT
custom.txt
... in ein neues Verzeichs auf einem anderen PC kopiert.
- Wswin32 gestartet und die Pfade angepasst, seperate Jahresordner aktiv
- WsWin32 neu gestartet
- zum 27.01.2004 navigiert
- Grafik im 24h Modus sieht ok aus
- Internetdateien für den 26.01. bis 28.01 neu erzeugt
- heraus kommen obige Daten für die 20040127.htm
Ich werde dies nochmal ohne die 'aktive' WSWIN.CFG testen...
Zuletzt geändert von rolsch am 20 Mai 2005 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
rolsch
Unglaublich,
bei einer 'nackten' WsWin32 Installation wie oben beschrieben OHNE
meine WSWIN.CFG stimmen die Werte..., egal ob Jahrestrennung an oder aus ist...
- soll ich dir mal meine entschärfte WSWIN.CFG zumailen?
Hallo Roland,
Ich fürchte, das wird keinen Wert haben, da ich keinen Ansatzpunkt habe, wo ich hier suchen sollte.
Vielleicht hat Werner hier einen Einfall, doch ich denke, der hat im Moment noch andere Probleme.
Wenn du willst, kannst du sie mir dennoch zusenden, allerdings habe ich wenig Hoffnung für eine Lösung.
Zum Schluss:
Tritt denn dieses eigenartige Problem nur am besagten 27.1. auf oder auch noch an anderen Tagen?
rolsch
ich habe 'andere' Tage noch nicht überprüft.
Ein User hatte mich darauf aufmerksam gemacht :-)
Ich werde weitere Tage überprüfen,
befüchte aber, dass dieser Fehler in meinem kompletten Datenbestand auftritt...
Meine WSWIN.CFG werde ich dir aber dennoch zumailen
(schaden kann's ja nichts, wenn ein Werner da mal drüber schaut :wink: )
rolsch
So,
ich habe nun mal schnell nachgeschaut,
gleiches Problem z.B. beim 20040301.htm.
Auch hier gibt's mehrere Einträge hintereinander,
in der Grafik gab's aber nur 2x Niederschlag...
Hallo Roland,
zunächst: ich konnte dein Problem nachproduzieren, auch wenn dies zunächst nichts hilft.
Vermutung:
Es kann fast nur eine veränderte Einstellung in deiner wswin.cfg sein, die du evtl. manuell durchgeführt hast (also nicht über das Programm, sondern von Hand). Die kann ich leider nicht herausfinden, da ich nicht stundenlang suchen kann.
Vorschlag:
- WSWIN beenden
- benenne die wswin.cfg um (auch als Sicherung für alle Fälle)
- starte wswin, es wird eine "jungfräuliche" cfg erstellt
- jetzt sollten die Tabellen ja stimmen
- ändere die cfg nun nach und nach ab (aber nach Möglichkeit nicht in einem Editor, sondern aus WSWIN) und erstelle die besagte Tabelle immer wieder neu, um zu sehen, ab wann der Fehler auftritt
Dies macht zwar Mühe, aber ich sehe keine andere Lösung.
Danksagung erhalten: 138 mal
das Problem liegt an der Einstellung für die aktuell.htm
Wenn hier nicht alle Werte (z.B. Stunden, oder einbe bestimmte Anzahl) verwendet werden, verwendet das Programm für die Tages-Html Tabelle für den Regen und auch die Sonnenscheinzeit den Stundenwert.
Wer also die Tages-Html Tabelle verwendet muß hier
- Stunden abwählen
und auf
"alle"
umstellen.
... früher gab keine Tages-html-Tabellen ...
seit der Einführung dieser Tabelle ist dieses Problem vorhanden.
rolsch
dein Hinweis hat natürlich geholfen :idea:
Als ich dein Post gelesen hatte,
startete ich die WsWin32-Testinstallation gerade zum 12. mal,
da ich wie vorgeschlagen mit einer 'nackten' Konfigdatei
alle Einstellungen nachvollzog.
Bis zu den Einstellungen der aktuell.htm und den Stundenwerten wäre aber noch einige Zeit vergangen.
Ich habe nun meine gesamten Daten nochmals neu generiert
und alles sieht jetzt sehr gut aus.
Auch die Frostdauer-Werte stimmen nun (siehe älteres Posting).
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... %20Minuten
VIELEN DANK!
