Grafik Skalierung defekt
frajop
Beitrag von frajop »
was passiert denn da? :shock:
Die Skalenbeschriftungen fehlen oder sind kaputt!?
http://wetter.rkcw.de/aktuell.gif
Gruß Frank
______________________________________________
Hallo Frank,
einfach mal abwarten, ob es erneut auftritt. Könnte ein "Zeitproblem" sein.
frajop
Durch Aktualisierung verschwindet es offensichtlich nicht gleich. Wo könnte da ein Zeitproblem sein?
Danke und Gruss
Frank
Hallo Frank,
das Zeitproblem könnte darin bestehen, dass der Computer ziemlich ausgelastet ist, so dass die Zeit für die Erstellung der Grafik + screenshoit nicht ausreicht.
frajop
Hallo Werner
der Rechner ist recht schnell und hat sonst nichts zu tun. Es scheint als ob nur die aktuell-Grafik vermurkst ist.
Gruss Frank
Hallo Frank,
es gäbe dann noch eine Möglichkeit, falls du das Programm im Systray laufen lässt (Datei - Optionen - Minimieren--> Systray):
Lass WSWIN im Normalmodus laufen (schalte also diese Option aus) und beobachte. Mehr fällt mir dazu eigentlich nicht mehr ein.
frajop
Das könnte ein Hinweis sein!!! Ich habe das Programm im Moment nicht mit max. Größe auf dem Bildschirm sondern etwas verkleinert. Evtl liegt es daran. Ich probiers die Tage wenn ich wieder vor Ort bin, Fernwartung funktioniert leider noch nicht.
Danke und Gruss Frank
