Frage zur Variable Ausgabe der Regenwerte von Adris
Blauzahn
kurzes Update
Beitrag von Blauzahn »
Hallo Werner und alle Interessierten,
gestern Abend war es soweit, es regnete und der Taupunkt sank unter den eingestellten Wert von +1,1°C und der Ticker zeigte *mäßigen Schneeregen*. Natürlich muß ich den richtigen Wert erst ermitteln, da es ja bei besagtem Taupunkt noch regnete. Derzeit habe ich den Wert auf +0,5°C abgeändert und hoffe am Abend auf verwertbares Wetter :D
Was die Zeitkomponente, wie in meinem letzten Postig angeregt angeht kam mir folgende Idee. Wie wäre es bzw. besteht die Möglichkeit die Regendauer (welche ja aus Regenmenge pro Intervall und Auslesezeit zuammensetzt) einen Wert zu errechnen um die Ausgabe *leichter* *mäßiger* *starker* zu ermitteln?
Also, wenn z.B. wie in meinem Fall ein Ausleseintervall von 3 Minuten vorliegt gibt es Phasen, wo Regen angezeigt wird (Wippenschlag des RR-Messers von WsWin aufgezeichnet) bzw. ausgegeben wird und Phasen wo kein Niederschlag ausgegeben wird obwohl es weiter regnet, jedoch die Menge nicht ausreicht die Wippe zu betätigen.
Könnte man über die Regendauer einen Vergleich basteln...
sprich Zeitfenster 15 Minuten und dabei 3 Min. Regen = leichter Regen
6 Minuten Regen = mäßiger usw....
Fragende Grüße
Grüße aus Westsachsen
René
Hallo Renè,
Das Problem ist mir klar. Ich sehe jedoch im Moment keinen Lösungsansatz
a) weil ich keinen Regendauersensor verwende (habe somit keine Testmöglichkeit)
b) weil es mir momentan an Zeit fehlt, mich intensiv damit auseinanderzusetzen.(Problem mit dem "Zeitfenster")
