Dank auch Dir für die Erklärung.
Klingt interessant...
Statistik Daten / berechnet zeigt 0,00 bei Temperatur
Wetterchen
Bei mir ist es so, das unter Statistik -> Temperatur alle Werte von 2005 weg sind
Nur der Dezemberwert ist noch drin.
Ich vermute WsWin kommt mit den "Kompisensor" 4 nicht mehr klar. In den TXT Ausgabe Dateien wird nur noch Sensor 1 als Messwert genommen.
In WsWin selber (also die Anzeigen)...da werden die richtigen Werte genommen.
Zur Aufklärunug:
Kompi= Sensor 1 (Temp/Feuchte) + 3(Temp) -> 4
Es soll immer der Minimalwert genommen werdem. Vor Jahreswechsel hat alles einwandfrei funktioniert.
WsWin läuft seit April 05. Version: 2.91.4. Station: Ws2500 PC
Nochwas: Ich habe noch ein 2. WsWin auf meinen Rechner laufen, der die Daten vom Interface nimmt...dadrin sind die Statistik Daten korrekt, mit dem gleichen Kompisensoreinstellungen!
Zur Aufklärunug:
Wetterfreak
jkatolla
Hallo!
Ich habe mir noch einige Gedanken über die Mittelwertbildung über mehrere Jahre gemacht. Problematisch ist es immer dann wenn unvollständige Monatswerte miteinander gemittelt werden müssen, wie hier in meinem Fall.
Was haltet ihr von folgendem Vorschlag?
Es wird ein gewichteter Mittelwert ermittelt.
Beispiel:
(TempJanuar2005 * AnzahlGültigeTageJanuar2005 + TempJanuar2006 * AnzahlGültigeTageJanuar2006) / (AnzahlGültigeTage2005 + AnzahlGültigeTage2006)
In Zahlen (um bei meinem Beispiel zu bleiben):
(0,00°C * 0 Tage + -1,46°C * 4 Tage) / (0 Tage + 4 Tage) = -1,46°C
Oder wenn schon Daten vom Vorjahr vorhanden sind:
(-2,10°C * 31 Tage + -1,46°C*4 Tage) / (31 Tage + 4 Tage) = -2,03°C
Dies würde auch mit "halben" Monaten funktionieren.
Jürgen
Beispiel:
Jürgen
Zuletzt geändert von jkatolla am 05 Jan 2006 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
auch wenn ich mit deiner Konfigurationsbeschreibung nicht klarkomme "Ich hab noch ein2. WSWIN...."), mach doch folgendes:
- rufe "Wetter - Statistikdaten" auf und wähle das Jahr 2005
- entferne den Haken bei "schreibgeschützt"
- schließe das Fenster und rufe die Jahresansicht von 2005 auf
- rufe erneut "Wetter - Statistikdaten" auf und wähle das Jahr 2005, die Daten sollten jetzt da sein
- kennzeichne das Jahr wieder als "schreibgeschützt"
Wetterchen
Ah, wunderbarweneu hat geschrieben:Hallo,
Ich weiß jetzt auch wieso es dazu kam. Der Kombisensor war erst seit Dezember da und ich habe unter Spezial Sensoren ja alles entsprechend angepasst...das hat sich WsWin wohl beim Jahreswechsel sehr zu Herzen genommen...*g*
nun jetzt stimmst, danke nochmal
Wetterfreak
