nachdem ich vor kurzem den Regensensor zur WS 2500 PC hinzugekauft habe und anfänglich einige Probleme mit der Meßwerterfassung hatte (Schaltmagnet in falscher Position), habe ich nun eine Regenmenge X als Gesamtmenge ohne das es bisher tatsächlich geregnet hat. Allerdings hätte ich schon gerne nur echten Regen gemessen. Daher suche ich nach einem Weg, die Gesamtregenmenge auf Null zu setzen.
Alle meine bisherigen Bemühungen (history.txt etc.) blieben erfolglos.
Kann jemand helfen ??
Eckhard
Gesamtregenmenge auf Null setzen
Hallo Eckhard,
- zunächst die Regenmenge editieren (also die falschen Werte auf Null setzen ("Datei - Wetterdaten editieren")
- dann "Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten" und hier "Reset" bei "letzter Regen"
- nun "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier Haken bei "Trockenheit Eistage Zeit" und "Jahr Datei" und dann das ganze Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen.
Palmensammler
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hat soweit geklappt, habe allerdings noch eine Frage:
welcher Sensor wird unter Ansicht - "Displayleiste-Zusatzsensoren" als Regensensor angezeigt ? Hier wird mir ein Wert #178,5 l/m² angezeigt.
Wähle ich den Regensensor in der "Displayleiste-Standardsensoren" wird nur der letzte tatsächliche Regen angezeigt ( 0,4l/m²)
Unter Regen kalibrieren habe ich einen ZS von 488, dieser bleibt trotz Aktualisierung bestehen.
Danke für deine Hilfe
Eckhard
Eckhard
Hallo Eckhard,
Auszug aus der Programmhilfe:
Du kannst es leicht überprüfen, wenn du den ZS (=Zählerstand) von 488 mit deinem Kalibierfaktor multiplizierst.
Langer Rede kurzer Sinn: es bringt nichts, diesen Sensor einzuschalten.
zunächst: ich würde diesen Sensor unter "Zusatzsensoren" nicht einschalten, da er einen sehr missverständlichen Wert bringt.welcher Sensor wird unter Ansicht - "Displayleiste-Zusatzsensoren" als Regensensor angezeigt ? Hier wird mir ein Wert #178,5 l/m² angezeigt
Es ist also die Gesamtregenmenge, die aber unter bestimmten Voraussetzungen auch falsch sein kann (wie z.B. bei dir durch das Ändern der Regenmenge). Denn hier wird letztlich nur der Zählerstand mit dem Kalibrierfaktor mulitpliziert und ergibt so die von Regenmesser tatsächlich gelieferte Menge (die eben bei Manipulation auch falsch sein kann)für den Zweiten der zusätzlichen Sensoren wird die Gesamtregenmenge (Zählimpulse bzw. mm, wie direkt vom Regensensor geliefert und mit dem Regenmengenkalibrierfaktor beaufschlagt) angezeigt – erkennbar am führendem “#”.
