vielleicht vorab zur Info.
Ich besitze die WS 2500 Display und die WS 2500 PC (Ende Dezember 05 gekauft).
Folgende Sensoren habe ich zusätzlich zu den normalen Sensoren in Betrieb: Innensensor, 1 ASH 2000, 2 S 2001 IA
Beide laufen zur Zeit parallel und liegen nahe am Fenster besammen.
Die Datenübernahme der WS 2500 Display funktioniert einwandfrei von meinem Wetterhaus, das ca. 50 Meter Luftlinie entfernt ist.
Bei der WS 2500 PC habe ich zwei Probleme:
1. Es wind immer Niederschlag ausgelesen der dann oft über 200mm liegt, dann aber auch wieder ganz normal bei 0,36mm. Die 200mm kommen aber auch vor, wenn es überhaupft nicht geregnet hat.
2.
Die Temperaturkurven sind teilweise wie Fieberkurven, sprich z.B. 2 2 3 3 8 3 3 3. Man kann sagen das hat System.
Hat jemand man schon ähnliche Erfahrungen?
Danke.
Gruss
Schrotti
WS 2500 PC zeichnet Regen auf obwohl keiner gefallen ist
schrotti
_______________________________
Oberursel (Taunus) 220 m - Vantage Pro 2
http://www.oberursel-wetter.de
othi
Servus
Sieht ganz nach Übertragungsproblemen aus.
Ich selber hatte früher auch eine WS2500PC - Es gibt einige Beiträge über Empfangsprobleme im Forum.
Bei mir persönlich hat folgendes geholfen:
1.) Interface an eine 5m serielle Verlängerung angeschlossen und so weit wie möglich vom PC hängend ! angebracht.
2.) (ist aber nur was für technisch Bewanderte)
Hab die interne Antenne des Datenloggers durch eine externe (von altem Radio) Teleskopantenne ersetzt.
Rechweite wurde damit enorm gesteigert (Windmesser 60m + 1 Mauer) funktioniert nun ohne Probleme.
LG Othmar
LG Othmar
schrotti
Hallo Othmar,
danke für die Antwort.
Ich habe auch eine 5m-Verlängerung.
Es hilft trotzdem nicht.
Ich werde das Teil als Garantiefall bei b-trage melden.
Das Problem bleibt einfach.
Witzig ist, dass tatsächlicher Regen auch angezeigt wird, nur davor immer die komische Zahl über 200mm.
Gruss
Schrotti
Gruss
Schrotti
