Frames auf Start.html blockieren
oktave
Beitrag von oktave »
Hallo Wetterer
ich möchte gerne die Frames auf der start.html blockieren.
Wenn ich das mache, hälts leider nur ein paar Stunden, danach sind die Frames wieder frei verschiebbar.
Wie kann ich die Frames definitiv blockieren?
Danke und Gruss
rolf
Hallo Rolf,
öffne mal die start.txt (nicht start.html) im Programmverzeichnis und ändere sie entsprechend ab. Denn hier wird das Verhalten festgelegt.
Holli
Re: Frames auf Start.html blockieren
Beitrag von Holli »
oktave hat geschrieben:ich möchte gerne die Frames auf der start.html blockieren.
Wie blockiert man Frames?
Die start.html wird zusammen mit den Langzeit-Internetdateien neu geschrieben, wenn der Haken dafür gesetzt ist. Wenn du den Haken wegnimmst, werden zwar deine Änderungen nicht überschrieben, aber auch keine neu hinzugekommen Internetdateien mehr verlinkt.
Das Frameset wird, wie Werner (Welcome back :D ) schon geschrieben hat, in der kopf.html definiert. Grundsätzliche Änderungen an den Linkzielen mußt du in der libSMBM.js vornehmen. Da solltest du allerdings wissen, was du tust, sonst hast du ganz schnell gar kein Auswahlmenü mehr.
Wenn du Änderungen an der kopf.html oder der libSMBM.js in die start.html übernehmen willst, mußt du die start.html in WsWin neu erzeugen.
Achtung! Direkt darunter werden die Quelldateien neu geschrieben. Wenn du darauf klickst, sind deine Änderungen an der kopf.html weg.
oktave
frames blpckieren
Hallo Wetterer
ich habe das Problem gelöst, indem ich in der start.txt
die rows % angepasst und den Befehl "noresize" eingesetzt habe.
Seither ists so wie ich wollte.
http://oktave.ch/wetter/wetter1/start.html
Danke für eure Beiträge
und Grüsse
rolf
