Windsensor wird nicht mehr empfangen WS 2500
hstampi
Beitrag von hstampi »
Hallo Gemeinde,
seit gestern ist nach Ausfall des Sonnensensors (WS 2500) vor 6 Monaten nun auch der Windsensor ausgefallen. Sonne ist genug da. Hat jemand einen Tip?
MFG
Akio
Beitrag von Akio »
wenn du an den Windmesser kommst, hilft manchmal einfach mal den Mangneten für ca. eine Stunde herauszunehmen und anschließend wieder reinzustecken. Ansonsten fällt mir so auch nichts ein, denn bei dem aktuellem Wetter müsste der Windmesser ja auch genug Sonne bekommen.
Viele Grüße
Akio
hstampi
Hallo vielen Dank für Eure Tipps,
ich habe den Sensor auseinandergenommen. Die Akkuspannung ist o.K., die Reedkontakte klicken.
Hilfe!!!!
Ich weiß nicht mehr weiter. WSWIN und auch meine WS 2500 zeigen Windrichtungen und Windgeschwindigkeietn an, aber sehr sporadisch und falsch.
Hat jemand noch eine Idee?
MfG
hstampi
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
vielleicht haben sich deine Empfangseigenschaften verändert,
hast du den Standort der Basisstation verändert?
Sonst könnten auch andere Störungen den Empfang beeinflussen.
Ich würde die ausgefallenen Sensoren mal näher an die Basisstation bringen.
Bei solch einer Fehlersuche ist der 433Mhz Sender Check von ELV
( BstNr 68 394 84 )vorteihaft, da kann man schon mal sehen ob der Sensor überhapt sendet.
Gruß Bernhard
Heiko
Beitrag von Heiko »
also ich habe fast alle meiner Aussensensoren umgetauscht, die Fehler waren wohl nicht reparabel.
Seit vorgestern, ist meine gesamte WS 2500 (Display) zu keinem Emfpang der Aussensensoren bereit, diese werde ich wohl an ELV einschicken müßen, damit die Fehler behoben werden.
mfg Heiko
