für ein Wochentemplate brauche ich eine Variable, welche mir für jede Stunde ausgibt, wie viele Werte eines bestimmten Sensors innerhalb jeder Stunde vorhanden sind. Bei einem Messintervall von 5 Minuten sollte im besten Falle diese Variable den Wert 12 ausgeben?
Gibt es so etwas überhaupt, und wenn ja auch für die Benutzung nach %Templatebegin%?
Hallo Thomas,
auch wenn es nicht weiterhilft: Ich sehen den Sinn des Ganzen nicht, denn bei diesem Ausleseintervall erhältst Du doch auf alle Fälle 12 Werte, ob nun gültig oder nicht. Eine soclhe Variable würde, wenn es sie denn gäbe, ja immer den gleichen Wert, also 12 liefern.
vielen Dank für die Antwort. Die Variable sollte anzeigen, aus wie vielen Werten sich der Durchschnittswert zusammensetzt. Mehr als eine interne Kontrolle der empfangenen Werte sollte es nicht sein.
