Monatsgrafik
GeorgB
Monatsgrafik
ich erzeuge um 24:00 die Monatsgrafik des aktuellen Monats (month.gif).
zb heute 7.9.-24:00 - warum ist dann in der Monatsgrafik der 8.9. (also bereits der nächste Tag!) mit einem Wert enthalten ?? Der nächste Tag ist mit einem Wert (wahrscheinlich 0:00) dabei ...
Das ist etwas unsinnig weil dann immer ein Tag mit einem einzigen Wert 0:00 aufgelistet wird !
Gibt es da einen Trick, dieses zu umgehen ? Also ich moechte die month.gif am 8.9.-0:00 erzeugen mit allen Daten incl dem 7.9. bis 24:00 aber ohne den folgenden Tag mit einem Messwert,
ms
GeorgB
danke für deine Antwort.
Ich betreibe noch eine zweite Wetterstation. Zu meiner Verwunderung habe ich dort das Problem nicht - ich kann aber keinen Einstellungsunterschied feststellen ... ich glaube beide haben V2.92.5(www.zebrafell.de/html/emailfabrik_temperatur.html)
Gruesse
Gruesse
ms
GeorgB
Werner,
entschuldige falscher Link ...
also einmal:
http://www.zebrafell.de/wetter/startwetter.html
(das ist die Monatsgrafik mit angefangenen heutigen Tag unter Grafik>Monate>2006>sept)
http://www.emailfabrik.de/wetter/start.html
(hier ist der heutige Tag im Monat nicht dabei)
Gruesse
also einmal:
Gruesse
ich fürchte, dass sich das "Problem" nicht lösen lässt. Es dürfte schlicht und einfach vom Erzeugungszeitpunkt abhängen, der offensichtlich nicht bei beiden Computern der gleiche ist. Lässt Du auf beiden Systemen im selben Rhythmus auslesen (z.B. 15 Minuten?) oder unterschiedlich?
Anderer Lösungsvorschlag:
Man könnte es insofern etwas entschärfen, als man die Internetdateien öfters als einmal am Tag erzeugen lässt. Einzustellen unter "Internet - Einstellungen - Allgemeines" und hier bei "autom. Internetdateien erzeugen" im Feld rechts bei "Aktualität Stunden" z.B. einen Haken bei "3"
Dann werden die Dateien (und eben auch die month.gif) alle 3 Stunden erzeugt anstatt nur eiunmal am Tag.
GeorgB
