ein Teil der User kennt mich sicherlich aus dem wetterzentrale Forum. Dort heiße ich Eisbaer_naehe_Flghfn_Ddorf.
Da ich mir eine neue Wetterstation (Vantage Pro 2) zugelegt habe und meine Daten ins Netz stellen möchte bitte ich um Hilfe.
Folgende Dinge habe ich mittlerweile hin bekommen.
-WSWin liest die Daten minütlich aus.
-Im WSWin Ordner ist die Datei hsupload und das Programm lässt sich auch von dort ausführen.
- Im Prg WsWin -- > Unter Steuerung -->Einstellungen habe ich als externes FTP Programm den WsWin Ordner angegeben.
- Im Hsupload habe ich das Projekt mit meinen Seitendaten eingerichtet.
Jetzt kommen aber meine Probleme.
Wenn ich HsUpload ausführe kommt nach den 6 sec. Wartezeit nicht der Aufbau ins Netz sondern folgende Fehlermeldung :" Zugriffsverletzung bei Adresse 00512967 in Modul hsUpload.exe . Lesen von Adresse FFFFFFFFF "
wenn ich auf FTP Client gehe komme ich auf meine Seite und kann alle Ordner händisch hochladen. Wenn ich dann aber auf die Domain www.meerbuschwetter gehe passiert nicht. Ich habe dann www.meerbuschwetter/start eingegeben . Dabei bekomme ich auch nur die leeren Frames angezeigt.
Außerdem... Wie stelle ich WSWin ein damit er die Daten automatisch nach dem auslesen meines Datenloggers in die Html formate bringt?
Sorry für die vielen Fragen aber irgendwie komme ich im Moment nicht weiter.
Eisbaer
Automatisches Hochladen meiner Daten?
Wenn Du dagegen nur die current.html verwendest, einen Haken bei "Internet - Einstellungen - current.html" und hier bei "bei Aufzeichnung Wetterübersicht erstellen"
Zuletzt:
Wenn Du die Standardseite von WSWIN verwendest, müsstes Du als Link
http://www.meerbuschwetter/start.html
eingeben
Das dürfte wohl nicht richtig sein. Du musst den kompletten Pfad zum hs-uploader eingeben, also z.B. c:\programme\wswin\hsupload.exe- Im Prg WsWin -- > Unter Steuerung -->Einstellungen habe ich als externes FTP Programm den WsWin Ordner angegeben.
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" und hier Haken bei "bei Aufzeichnung aktuell-Dateien erzeugen", "autom. Internetdateien aktualisieren" und wenn Du die custom.txt verwendest, auch den Haken bei "bei Aufzeichnung Benutzer htmlDateien aktualisieren"Außerdem... Wie stelle ich WSWin ein damit er die Daten automatisch nach dem auslesen meines Datenloggers in die Html formate bringt?
Zuletzt:
eingeben
Eisbaer*9
Das habe ich so auch eingetragen. Ich hatte das nur falsch formuliert.
Die Haken habe ich so auch gesetzt aber das ändert nichts an der Situation.
rolsch
- starte HS-Upload so: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... instellung
HS-Upload muss so konfiguriert sein,
dass die Projekte(!) automatisch gestartet werden
und HS-Upload danach wieder beendet wird.
Zuletzt geändert von rolsch am 14 Sep 2006 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
rolsch
Jepp,
probiere mal und denke daran,
dass HS-Upload automatisch die Projekte ausführen muss.
Also einfach mal HS-Uoplad manuell starten, dann sollte nach kurzer Wartezeit die Übertragung automatisch beginnen.
Wenn nicht,
überprüfe die HS-Upload "Einstellungen" und HS-Upload "Projekteinstellungen".
Gruss
Roland
PS.: benutze die aktuellste Version von HS-Upload!
Wenn nicht,
Gruss
Roland
Eisbaer*9
