Ausfall CMOS-Batterie
Heiko
Beitrag von Heiko »
Hallo Wetterfreunde,
ich habe seit gestern Morgen ein etwas größeres Problem.
Nach einem Ausfall der CMOS-Batterie schreibt WSWIN plötzlich die Daten nicht mehr dahin wo sie eigentlich hin gehören.
Die Daten werden ordentlich aus dem Interface ausgelesen, aber wohin werden sie gespeichert???????????????????
Hoffentlich kann mir jemand helfen ?
Ich habe mir auch die neuste Version runtergesaugt und dann trat der Fehler auf, ich glaube aber nicht das es da einen Zusammenhang gibt!
Heiko
Hallo Heiko,
da müsstest Du schon mehr dazu schreiben. Wie äußert es sich? (z.B. beim Computerstart?) Woher weißt Du, dass es die CMOS-Batterie ist?
Wie Du richtig vermutet hast, hat es mit WSWIN nichts zu tun.
Dennoch könntest Du einfach mal die Suchfunktion von Windows verwenden und die Datendateien (ws_mm_jj.dat) suchen. Denn die sollten ja normalerweise im Verzeichnis c:\programme\wswin sein. Und an Hand des Dateidatums der aktuellen Monatsdatei kannst Du ja feststellen, ob sie verändert wurde. Und wenn die aktuellste Datei dort nich tist, sollte sie ja woanders gefunden werden, dann hast Du aber trotzdem ein Problem, denn dann ist mit Deinem Dateisystem etwas nicht in Ordnung.
Heiko
Beitrag von Heiko »
danke für die schnelle Antwort.
Beim Windowsstart kam die BIOS-Fehlermeldung CMOS-Check Error und da ist es am naheliegensten, das es die Batterie ist, also habe ich die Datumseinstellung geändert bzw. in Windows die Uhrzeit und das Datum wieder richtig eingestellt.
Dann WsWin gestartet und die Daten auslesen lassen, beim ersten Versuch(gestern) hat er die Daten auf den 30.09.2006 geschrieben, mir aber nach dem Aufzeichnen das aktuelle Fenster angezeigt, welches natürlich fast leer war.
Danach habe ich mich auf die Suche gemacht und am 30.09.2006 bin ich fündig geworden, in diesem Fenster wird der Rest des Tages(16.09.2006) angezeigt. Jetzt habe ich heute morgen wieder Daten auslesen lassen und diese finde ich gar nicht mehr.
Die CMOS-Batterie ist mittlerweile getauscht(hatte nur noch 0,43V) und eine Fehlermeldung im POST gibt es auch nicht mehr.
Die Datei WS_09_06.DAT ist im WsWin verzeichnis vorhanden, nur kann man sie im Editor nicht lesen, ob auch die aktuellen Daten darin gelandet sind.
Lasse ich die Daten auslesen, wird mir immer das Fenster ab der letzten ordentlichen Datenübernahme angezeigt.
Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen und ich bedanke mich für jede Hilfe:
Heiko
Hallo Heiko,
ja, das Problem ist durch das falsche Datum verursacht worden (also indirekt wegen des CMOS-Problems)
Du kannst nur folgendes machen:
Die Monatsdatei(en) exportieren, dort die Datensätze mit den falschen Datumseinträge löschen (oder an der richtigen Srtelle wieder einfügen) und dann die Daten wieder impotieren.
Heiko
Beitrag von Heiko »
Habe jetzt die Monatsdatei exportiert und bearbeitet, ging bis dahin ganz gut.
Jetzt jedoch werden mir immer noch nicht alle eingelesenen Daten angezeigt und in der 24h-Ansicht sieht man keinerlei Daten sondern nur die leere Ansicht, nur in der Tagesansicht werden mir die Daten angezeigt(bis auf die fehlenden, aber eingelesenen Daten!!)
Woran kann das denn jetzt noch liegen???
Danke für Deine Hilfe, aber so richtig zufrieden bin ich noch nicht mit meiner Arbeit, ich hoffe Du hast noch etwas in der Trickkiste ?! :lol: :lol:
Heiko
Hallo Heiko,
das kann ich jetzt leider aus der Ferne nicht sagen.
Kontrolliere doch auch mal die Exportdatei anderer Monate, ob die verschollenen Daten nicht dort gelandet sind. Wenn gar nichts hilft, könntest Du mir mal Deine wswin.cfg sowie die Datendateien des Jahres (bitte aber komprimiert) zusenden, dann sehe ich es mir mal an.
Wenn, dann an w.neudeck@web.de mit Betreff "Datumsproblem"
Heiko
Beitrag von Heiko »
Danke für dein Angebot, aber ich habe mir noch einmal die Exel-Datei vorgenommen und dabei den Fehler selbst gefunden.
In der Tabelle wurden (warum auch immer,bin kein Exel-Freund) einige Daten doppelt geschrieben (kann auch das beste Programm nicht verarbeiten) und mit viel Fleißarbeit habe ich alle Daten nochmals überarbeitet(richtig speichern und Trennzeichen beachten etc.) und damit war ich auch mit "meiner" Arbeit zufrieden.
Danke nochmals.
Heiko
