Bildausgabe Luftdrucktendenz
urs_w
Beitrag von urs_w »
In der Anleitung zu WsWin steht für die Variable Bildausgabe Luftdrucktendenz:
%ws_baro_icon% / Namen der Bilddatei für die Luftdrucktendenz /p_do.gif / p_up.gif usw.
Was ist gemeint mit usw.? Gibt es neben den Werten p_do.gif und p_up.gif noch weitere Möglichkeiten? Könnten eigene ergänz werden (Tendenz stabil, Tendenz leicht steigend)?
Zuletzt geändert von urs_w am 29 Sep 2006 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
lies meine Anmerkungen auf
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqvar/index.html
Dort gibt es einen Menüpunkt "Variablen zur Text- u. Bildausgabe"
Ergänzen kannst Du hier nichts, es werden nur die vorgegebenen Werte erzeugt. Du könntest natürlich anstatt der Grafik p_do.gif eine eigene Grafik entwerfen und unter dem namen p_do.gif speichern, Du kannst aber nicht selber weitere hinzufügen.
urs_w
Konstanter Luftdruck
Beitrag von urs_w »
Welchen Grafik-Wert gibt dann die WsWin wenn zwei 6-Stunden Werte gleich sind - p_up oder p_do?
dann kommt, wenn ich mich nicht täusche, p_s.gif, ein Pfeil, der nach rechts geht.
