Verlauf Temperatur über einen Monat
Empire
Beitrag von Empire »
ich möchte eine Monats Statistik erstellen wo unter anderem auch die Temperatur angezeigt wird.
Momentan hab ich es so zusammengebracht:
http://www.nimmervoll.org/wetter/statis ... 200610.gif
Allerdings sieht man hier die durchschnittswerte vom jeweiligen Tag, oder?
Auf jeden fall sieht man nicht die min/max Werte. Kann man das mit WsWin anzeigen? Und wenn ja, wie?
Hallo Daniel,
Du musst die Einzelgrafiken von WSWIN verwenden. Hake also unter "Internet - Einstellungen - Sensoren " bei "HTML" die Sensoren an, von denen Du die Grafik willst. Dann werden z.B. für die Temperatur Monatsdateien wie m200611t.gif erzeugt, die Minimum, Maximum und Durchschnitt enthalten
Empire
ich wollte eigentlich die min/max Werte auch direkt im Programm haben. Also das ich unter Internet.... Grafik (wie Ansicht) speichern klicken muss.
Hallo Daniel,
das geht so nicht, aber es würde auch zu unübersichtlich werden. Stell Dir vor, Du hättest zu jedem Grafen (Temp. Druck, Feuchte) auch noch MinMax, da würde sich keiner mehr auskennen.
Möchte Dich aber auch noch auf die Minigrafiken verweisen, in denen auch eine Darstellung möglich ist, wie Du sie willst. Allerdings auch immer nur für einen Wert (z.B. Temperatur)
Empire
Hi,
naja... stimmt. Übersichtlicher ist es bestimmt so. Allerdings hätte ich die min/max Werte nur für die Temp. verwendet.
Eine andere Frage hab ich noch:
Kann man die Auflösung bei den gif Grafiken einstellen? Bei mir sind die immer auf 1280x1024.
Hab da zwar unter Internet - Einstellungen was gefunden. Allerdings kann ich dort die Auflösung nicht verstellen.
Hallo Daniel,
ja, lies dazu auf meiner Seite
http://faqprobs.wernerneudeck.de/
bei "Wie erreiche ich, dass..." den Abschnitt "Internet"
Empire
Hallo Daniel,
der von dir genannte URL ist nich toffline, sondern es gibt ihn nicht.
Erlautet so wie oben
oder
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqprobs/index.html
rolsch
Beitrag von rolsch »
Empire hat geschrieben:Hallo,
die http://faqprobs.wernerneudeck.de/faq/praxis.pdf ist offline.
@weneu
Er meinte ja auch den Link zum Gesamtdokument,
welcher im Text "Das Gesamtdokument (1,5 MByte) erhalten Sie hier: WSWIN-Praxis"
auf http://faqprobs.wernerneudeck.de angegeben ist :)
Achtung,
über http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/praxis.pdf ist dieses Dokument erreichbar.
- scheint ein Verlinkungsproblem über http://faqprobs.wernerneudeck.de zu sein.
Hallo Roland,
danke, dass Du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
Wie kommt es dazu:
Seit kurzem bietet Strato die Möglichkeit, Subdomains einzurichten, was im Fall meiner Hilfeseiten zu etwas kürzeren Links führt. Offensichtlich klappt dies zwar im Prinzip, wie Du aus
http://faq.wernerneudeck.de
sehen kannst.
Es führt letztlich zur selben Seite wie
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html
Nur scheint die Verlinkung, wenn sie denn gegenseitig zwischen Seiten erfolgt, nicht zu funktionieren. Werde der Sache mal nachgehen.
so, habe die Angelegenheit jetzt erledigt. Ich habe festgestellt, dass bei dieser Art der Verlinkung zwischen Subdomains eine relative Verlinkung über Ordner hinaus nicht funktioniert. Habe also alle betreffenden Links durch absolute Links ersetzt.
Sollte jemand noch einen toten Link feststellen, wäre ich dankbar, wenn man es mir meldet, denn ich selber hasse auch nichts mehr, als wenn ein Link im Nichts endet.
