Ganz kleines Problem - Graphik
Skipper
Beitrag von Skipper »
Hallo Wetterfreunde
Ich erstelle die day1.gif bis day7.gif, was auch klappt.
Nun habe ich festgestellt, dass nicht jedes GIF gleich erzeugt wird.
Bei www.hamatro.ch/images/day3.gif wird abgeschnitten, aber anders als bei www.hamatro.ch/images/day4.gif.
Kann ich das irgendwo einstellen, damit das auch bei den day.gifs komplett ist.
Sonst klappt eigentlich alles!
Hallo Hans,
Du musst bei "Internet - Einstellungen - Grafik" bei "HTML-Grafiken anpassen" im Feld ganz rechts bei "Pixel" einen Korrekturwert eingeben und damit testen. Ich würde mal als Versuch den Wert 2 oder 3 Pixel nehmen.
Skipper
Hallo Werner
Danke für die Antwort.
Das habe ich bereits gemacht. Im Aktuell-Gif habe ich seitdem unten einen kleinen blauen Rand.
Bei den DAY-Gifs konnte ich aber keinen Unterschied feststellen.
Habe den Wert nun nochmals erhöht und schaue dann morgen nochmals.
Wünsche Dir einen sonnigen Tag.
Skipper
Hallo Forumsfreunde
Das klappt nun.
1. Der blaue Rand kam nicht von der Aufbereitung, sondern habe ich selber verbockt!
2. Die Korrektur mit den Pixeln funktioniert wirklich, sofern man auch das Häckchen setzt. :oops: :oops:
Danke nochmals.
Hallo Hans,
ja, das mit den Häkchen ist wie beim Klettern, auch hier sollte man sie nicht vergessen. :D
Skipper
Hi Werner
Ja da hast Du recht.
Ich schäme mich ja immer noch, dass ich dies übersehen habe.
Aber an der Geschichte hängt zum Glück kein Leben dran.
urs_w
angeknabberte Fonts
Beitrag von urs_w »
...und noch ein kleines Problem...
Ich habe bisher nur die aktuell.gif und week.gif Grafiken auf meiner Homepage. Allerdings erscheinen die Buchstaben zerfranst und die Linien im Diagramm ungleich breit. Gibt es so etwas wie eine ideale Einstellung, so dass die Fonts und Linienbreiten beim hochladen nicht verzerrt werden?
Du darfst die Saklierung nicht dem Browser überlasssen, sondern musst die Grafiken in einer passenden Größe von WSWIN erzeugen lassen. Lies dazu nach bei
http://faq.wernerneudeck.de
bei "Probleme mit erzeugten HTML-Seiten" und hier die Nr. 4
