Temperaturen unter Wetterstation-Eigenschaften-Luftdruck irr
FokkerPlanck
Beitrag von FokkerPlanck »
hier sieht die Parameter für die Berechnung des temperatur- (und feuchte-)korrigierten
reduzierten Luftdrucks auf NN, die Davis/Vantage Pro2 benutzt.
Allerdings werden hier anscheinend Innentemperaturen angezeigt. Zumindest
stimmt die angezeigte "virtual Temp." mit der überein, die aus der zu dem Zeitpunkt herrschenden
Innentemp und -feuchte berechnen kann. Der "Dew point" (Taupunkt) ist allerdings falsch.
http://www.wetterphysik.de/PC-Wettersta ... uckRed.jpg
Das ist nicht weiter schlimm, denn die Luftdruckreduktion wird schon richtig (von der Vantage) berechnet.
Die Vantage benutzt dafür intern die richtigen Parameter, nämlich Außentemp. (8.1°C) und Feuchte (73%). Nach der
app note von Davis bekommt man durch Nachrechnen des dort dargestellten Formalismus tatsächlich den angezeigten Wert heraus (1015 hPa).
Nähme man die Innenparamet. (22.1°C/57%), käme ein unsinniger (Sommer- ,-) )Wert von 1011 hPa raus.
Ganz nachvollzihen kann ich den DAVIS-Formalismus nicht, da DAVIS in der app-note auf eine Tabelle zur Berecnhung
der virtuellen Temperatur verweist, die im Web nicht freigegeben ist (WMO-Dokument). Daher muß ich die virtuelle
Temperatur selber berechnen. Daher bleibt auch der Zusammenhang der virtuellen Temp mit dem in dem app note erwähnten und
in WsWin-screenshot angezeigten "C humidity correction factor" unklar.
Es könnte sich dabei um 10*Virtuelzuschlag in Rankine (R) handeln, denn gerade so ein Wert wird im DAVIS-Formalismus verwendet.
http://www.wetterphysik.de/PC-Wettersta ... ations.pdf
  • nach DAVIS appnote_28 Außentemperatur/Feuchtedaten
    amer. units SI-Einheiten
    Z (BaroHöhe) 1791.3 ft 546.0 m
    Temperatur 46.6 °F 8.1 °C
    506.3 R 281.3 K
    rel. Luftf. 73% 73%
    Taupunkt 38.4 °F 3.6 °C
    498.1 R 276.7 K
    vir. Temp. 48.2 °F 9.0 °C
    507.8 R 282.1 K
    Virtuellzuschlag 1.6 R 0.9 K
    hum. corr. factor 16 = 10 * 1.6 R (?)
    L(lapse rate/2) 2.46 R 1.37 K
    verwendeter Temp-Grad. 0.5 K/100m
    Exponent 0.0287022
    R = 10^Exponent 1.068
    p_Z 950.3 hPa
    p_0 = R*p_Z 1015.2 hPa
    Temperatur 71.8 °F 22.1 °C
    531.5 R 295.3 K
    rel. Luftf. 57% 57%
    Taupunkt 55.9 °F 13.3 °C
    515.6 R 286.4 K
    vir. Temp. 75.0 °F 23.9 °C
    534.7 R 297.0 K
    Virtuellzuschlag 3.2 R 1.8 K
    verwendeter Temp-Grad 0.5 K/100m
    Exponent 0.0272616
    R = 10^Exponent 1.065
    p_Z 950.3 hPa
    p_0 1011.9 hPa
Vielleicht kommt die irreführende Darstellung der Innentemperatur dadurch
zustande, daß man denkt, das Vantage-Barometer müsse messtechnisch
temperaturkompensiert werden. Das stimmt zwar auch, da der
Halbleiter-Drucksensor einen Temperaturgang hat. Aber das ist ein anderes
Problem, denn diese Korrektur muß bereits VOR der Anzeige das (nichtreduzierten) Luftdrucks
auf Barometerhöhe (dem wahren Luftdruck vor Ort) geschehen. Daher
haben auch Barometeruhren einen Temperatursensor. Mit der Reduktion
auf NN hat das überhaupt nichts zu tun
PS: Wieso funktionieren die links nicht???
Hallo Fokker,
Frage ist im anderen posting bereits beantwortet.
