Temperatur VantagePro2 70° C
Peter H.
Beitrag von Peter H. »
hat das irgend ein VantagePro Besitzer schon mal gehabt? Seit vergangener Nacht spielt die Außentemperatur meiner Vantage verrückt. Waren es in der Nacht noch vereinzelte Sprünge auf 70 Grad, so zeigt sie mir seit heute morgen ständig 70 Grad und die Luftfeuchte 100% an.
Habe die Station jetzt seit Oktober und bis dato noch keine Probleme.
Peter
Holli
Beitrag von Holli »
70°C klingt nach einem Endwert des Fühlers: Entweder kurzgeschlossen oder unterbrochen. Wenn der Feuchtefühler ebenfalls gleichzeitig auf einen Endwert geht, tippe ich eher auf Kurzschluß durch Feuchtigkeit. Reinholen, Batterien entfernen (Die Elektrolyse durch den Stromfluß im Wasser erzeugt Salze, die die Leiterbahnen zerfressen), Ursache für die Feuchtigkeit feststellen.
Peter H.
Hallo Dietmar,
habe die ISS geöffnet und die Batterie herausgeholt. Kann aber keine Feuchtigkeit feststellen. Muss wohl eine andere Ursache haben.
Peter
sontheimer
Beitrag von sontheimer »
Hallo Peter,
bei meiner Vantage 1 gab es mal ein ähnliches Problem, dass Feuchtigkeit und Luftdruck "einfroren", d.h. ständig gleiche Werte anzeigten.
Der Fehler lag aber nicht an der ISS, sondern an der Konsole, die wohl einen kurzfristigen Überspannungszustand nicht aushielt und gewechselt werden musste.
Führe versuchsweise mal ein Setup der Konsole durch: Datenlogger entfernen, Batterien entfernen, ein paar Minuten warten und dann ohne Datenlogger das Setup durchführen.
sontheimer
Danksagung erhalten: 141 mal
@Peter,
ich denke Dietmar liegt hier ganz richtig.
Schaue Dir ganz genau den Temperaturfühler an (abstecken von ISS).
Nass, Drahtbruch bzw. Kurzschluss.
70 °C ist ein Endwert dieses Fühlers.
Die ISS ist in der Regel hier nicht das Problem.
Internetwetter
Beitrag von Internetwetter »
Hallo Peter,
bei mir war es zwar der negative Endwert, aber auch bei mir waren diese Sprünge zu beobachten. Ein Austausch des Sensors hat da geholfen.
Viele Grüße
Niko
Peter H.
in der vergangenen Nacht hatte ich fast wieder halbwegs normale Werte, bis gegen Morgen die Sprünge auf 70 Grad wieder einsetzten. Vielleicht wars wegen dem Regenschauer, sodass ich doch vermute, dass Feuchtigkeit der Grund ist. Schaut mal unter www.kobernwetter.privat.t-online.de/Wetter/20070114.gif
Soll ich das ganze Gerät wieder einschicken oder was würdet ihr mir raten?
Peter
Internetwetter
Hallo Peter,
also bei mir sah es genauso aus (nur immer mit dem negativen Wert). Immer wenn es recht feucht war, fing der Sensor an zu spinnen.
Ich würde mal deinen Händler fragen. Aber meiner (VTS) wollte nur die Sensorplatine haben und hat mir eine neue geschickt. Sollte bei dir auch reichen. Einfach mal fragen. Hast du noch Garantie?
Viele Grüße
Niko
Peter H.
Garantie hab ich noch und ich werde mal meinen Händler kontaktieren.
Peter
Peter H.
habe jetzt mal meine VantagePro2-Station (WSWin abgelegt unter C:Programme/WsWin) nach mehrtägiger Beobachtung an meinen Händler zur Überprüfung zurückgeschickt. Da ich meine Daten weiter über meine "alte " WS2000 über F:Programme/WsWin auselesen lasse, kann ich ohne Datenverlust weiterhin aufzeichnen. Wie kann ich später jedoch, wenn meine Vantage Pro2 zurückkommt, diese Daten in die WSWin-Vantage unter C:Programme/WsWin von WsWin2000 aus zurückführen?
Peter
Hallo Peter,
genauso, wie wenn Du die Wetterstation wechseln würdest.
In Kurzform:
- Export der WS2000-Daten
- Import in die Vantage-Installation
s. auch mein Beitrag
und hier "Wie erreiche ich, dass.." und "Stationswechsel"
Peter H.
ich möchte aber nur die Daten vom 13. Januar an in die neue Vantage-Installation importieren, nicht mehr alle.
Peter
dann musst Du eben in der betreffenden Exportdatei die nicht gewünschten Daten löschen, wieder korrekt speichern und dann die veränderte Datei importieren.
Hier ist aber etwas Vorsicht geboten, da manche Excel Versionen hier Probleme machen. Zuvor also immer die Original-Monatsdatei (wd_mm_jj.da) sichern, damit man notfalls wiederherstellen kann.
