Hallo Werner, da ich das linke Navigationsmenü in 2 Frames geteilt habe wird mir langsam der Platz dort knapp. Um nicht sofort scrollen zu müssen hätte ich gerne den Copyrighthinweis in die kopf.html verlegt und die Überschrift Wetterdaten Auswahl etwas kleiner. Ist das machbar? Und wo trage ich in der Software den Link für die Wetterstation im Navigationsmenü ein?
Steffen
Copyright Hinweis
Hallo Steffen,
die Breite des Menü's ist abhängig von der gewählten Schrift und dem längsten Text (meistens Temperatur).
Für die Schriftgröße in der Überschrift muß Du direkt im Javascript ändern, suche nach:
"var smMenueHTMLKOPF" - "H2" ist die Schriftgröße.
Ebenso bei meinem Copyright. Dein Copyright kannst Du (wie die ganzen Frames) über die start.txt auch Steuern!
Die Start.txt wird in die Start.html integriert.
Die Wetterstations-link wird autom. eingetragen, wenn eine wstation.html im "Vergeleichsverzeichnis" gefunden wird.
obse
Danke hilft aber nicht. (Mir gehts eigentlich um die Länge). Ist aber egal. Eine Änderung im Javascript andert an der Überschrift nichts.
Um Missverständnisse zu vermeiden. Ich meine im linken Nav Frame steht als erstes
© 2002 Werner Krenn das hätte ich gerne dort raus und in die kopf.html verlegt. Auf was bezieht sich dieser Copyright auf die Software oder die erzeugten Daten? Wenn es sich auf die Daten bezieht könnte ich es ja mit meinem eigenen Copyright versehen oder? Dazu finde ich nichts im Javascript.
Das nächste ist unter dem Copyright steht: "Wetterdaten Auswahl" Die Grösse ändert sich auch nicht wenn ich im Javascript die Grösse ändere. Lass natürlich eine neue html Startseite erzeugen.
Das mit dem Steuern über die start.txt mach ich schon und ist mir auch soweit klar.
Kannst ja mal schauen wegen dem Menü:
http://www.talheim-wetter.de
als Notlösung kannst du folgendes machen:
Du öffnest mit einem Editor die "start.html" und suchst dort (steht fast ganz unten)
smMenueHTMLKOPF += '<BODY BGCOLOR="#F8F4D8"><center><font size="-5">© 2002 Werner Krenn</font></center><H2><center>Wetterdaten<BR>Auswahl</center></H2>n'
und änderst hier H2 z.B. in H3
Hier kannst du auch das Copyright entfernen, aber ich glaube nicht, dass das Werner gefällt, denn es bezieht sich mit Sicherheit nicht auf die Daten (die sind ja von dir), sondern auf das Menü.
Ferner muss dir klar sein, dass bei dieser Lösung, sobald du die start.html wieder neu erzeugst, die Änderungen wieder verschwunden sind.
Das Copyright könntest du natürlich auch so in die kopf.html einfügen:
Du öffnest in WSWIN "Internet - Einstellungen - allgemein" und schreibst dort in die Zeile "Kommentar" das copyright.
Allerdings, um es nochmals klarzustellen: Das ist eine Notlösung, wenn du anders nicht zum Ziel kommst.
