Keine Anzeige
DL1SEW
Keine Anzeige
Beitrag von DL1SEW »
Was muss ich machen damit auf meiner Homepage, die Tage , Wochen , Monate usw. von 2007 angezeigt werden.
Von 2003-2006 wird das alles angezeigt?
www.dl1sew.de
Wetterstation Bisingen
Davis Vantage Pro 2 mit 24h aktivbelüftung
Mobotix Kamera
1 private Onlinewetterstation in Bisingen
1 private Feinstaubmesstation in Bisingen
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren"
Dort die entsprechenden Dateiarten anhaken soeiw "Jahr Datei" und 2007 als Aktualisierungszeitraum wählen.
DL1SEW
Das habe ich nun gemacht, aber es geht immer noch nicht.Nun habe ich festgestellt das die Dateien auch hochgeladen wurden, aber es gibt keinen Ordner 2007 auf der Homepage.
Nun weiss ich nicht mehr weiter... Werner
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
dann müsstest Du mit dem ftp-Programm kontrollieren, wo auf dem Server die Dateien landen. Denn wenn Du siehst, dass sie hochgeladen werden, dann müssen sie ja auch irgendwo ankommen. Evtl. aus von mir momentan nicht nachvollziehbaren Gründen in einem falschen Verzeichnis.
Hast Du denn beim ftp-Programm etwas verändert?
DL1SEW
:D nun geht´s, Problem war das im Homepageverzeichniss, der Dateiordner 2007 gefehlt hat.Den habe ich erstellt die Daten aktualisiert, und alles geht.Ich war immer der meinung das der Ordner automatisch von wswin erstellt wird.
Grüße
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
von WSWIN wird überhaupt kein Ordner auf dem Server erstellt, sondern das muss Dein uploadprogramm erledigen. WSWIN hat mit dem Server nichts zu tun.
Allerdings muss WSWIN dafür sorgen, dass die Menüstruktur stimmt. Und das geschieht immer dann, wenn die Startseite erzeugt wird. Und das wiederum geschieht immer automatisch, wenn Du nicht bei "Internet - Einstellungen - Startseite" einen Haken gesetzt hast bei "dabei Startseite nicht aktualisieren".
Zusammengefasst:
- WSWIN erzeugt die Menüstruktur und stellt die Daten bereit
- das Uploadprogramm erzeugt, wenn nötig, die Ordner auf dem Server und lädt die Dateien hoch
Nachtrag zu einem anderen Thema:
Ich würde die Datei 6x6.gif in der Farbe der Hintergrundfarbe Deines Menüs (blau) anpassen, dann sieht es optisch besser aus. Es sei denn, Du willst die kleinen weißen Quadrate vor den Menüpiunkten tatsächlich sehen.
DL1SEW
Hallo Werner, ja du hast recht, kannst du mir dann kurz sagen wie ich das mache?
Grüße
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
Du öffnest die Datei "6x6.gif", die sich normalerweise im html-Verzeichnis von WSWIN befindet. Dies Bild ist ein kleines, weißes Quadrat. Und dieses Quadrat färbst Du nun mit derselben Farbe (blau), wie sie Dein Hintergrund hat. Damit sind dann die kleinen weißen Quadrate im Menü nicht mehr sichtbar, eben weil sie sich vom Hintergrund nicht mehr abheben.
Warum braucht man sie dann überhaupt, wenn man sie gar nicht mehr sieht? Es ist eine Art Platzhalter, denn wenn das Menü aufklappt, muss die Anzeige ja etwas nach rechts rücken.
