WS 2500
Widder
WS 2500
Beitrag von Widder »
Hat jemand Ahnung ob das Interface WS 7000-13 (WS2000PC) voll kompatibel zur WS 2500 ist. Werden alle Sensoren unterstützt ?
Es grüßt
Joachim
Halo Joachim,
nach meinem Kenntnissstand wird lediglich der Solarsensor nicht unterstützt.
Widder
Hallo Werner
Ich hatte das gleiche aus verschiedenen Beiträgen herausgelesen war mir aber nicht ganz sicher.
Ich hätte noch eine andere Frage : WsWin unterstützt doch auch den ELV Bausatz PC-Wettersensor-Empfänger. Heißt das man könnte diesen als vollwertigen Ersatz zu WS 2500PC (außer Speicher) nutzen oder ist dieser nur zur Empfangsqualität einsetzbar ?
Es grüßt
Joachim
Hallo Joachim,
er empfängt die Daten genauso. Du musst halt den PC immer laufen lassen und als Interface den Wettersensorempfänger wählen.
Widder
Hallo Werner
Ich danke dir für die schnellen und präzisen Antworten.
Schade das es dieses Gerät nicht fertig gibt. Aber ich denke ich werde es doch mal probieren.
Es grüßt
Joachim
jekno
Beitrag von jekno »
Hallo Joachim,
Der Wettersensorempfänger ist, mit etwas Löterfahrung, in relativ kurzer Zeit aufgebaut.
Beachte, dass du 5V als Spannungsversorgung brauchst bei 20mA.
Ich habe mir dazu eine Konstantspannungsversorgung mithilfe eines Spannungsreglers "µA 78L05" (0,12 € bei Reichelt) gebastelt und an ein sowieso in Betrieb befindliches Steckernetzteil (12V=) parallel angeschlossen.
Das habe ich nun schon seit einem Jahr, zusätzlich zu meinen beiden WS2500PC, ohne Probleme so laufen.
