Problem mit Custom.txt??
micee
Beitrag von micee »
HAllo alle zusammen,
vielleicht kann mir jemand weiter helfen!
Ich möchte mehrere HTML Seiten durch WSWin erzeugen lassen.
Meine Customtxt sieht wie folgt aus:
<customfile>
<openfile>
<DOCTYPE>
Die Index.txt sieht wie folgt aus:
<customfile>
<openfile>
<DOCTYPE>
Die Grafiken.txt sieht wie folgt aus:
<customfile>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
Leider wird jedoch keine Index.hml und Grafiken.html erzeugt.
Ich weiß leider nicht mehr weiter.
Micha
micee
Beitrag von micee »
Nochmals die Textzeile der TXT.
Custom.txt:
<!-- %customfile=custom.html%-->
<!-- %openfile=index.txt% -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"
index.txt:
<!-- %customfile=index.html% -->
<!-- %openfile=grafiken.txt% -->
grafiken:
<!-- %customfile=grafiken.html% -->
micee
Beitrag von micee »
Hat keiner eine zündende Idee :(
Joerg
Beitrag von Joerg »
wird denn die custom.html erzeugt?
Und hast Du auch die Haken gesetzt, damit die Benutzerdateien abgearbeitet werden?
micee
Beitrag von micee »
die Custom.html wird ordnungsgemäß erzeugt!
Wo muß ich noch Haken setzen?
Micha
Joerg
Beitrag von Joerg »
bei "Internet" -> "Einstellungen" "bei Aufzeichnung Benutzer-Html-Dateien aktualisieren" und darunter den Intervall auswählen.
Blauzahn
Beitrag von Blauzahn »
micee hat geschrieben:Nochmals die Textzeile der TXT.
Custom.txt:
<customfile>
<openfile>
index.txt:
<customfile>
<openfile>
grafiken:
<customfile>
Hallo Micha,
schau mal auf die erzeugte HTML Datei.
in der custom.html gibst Du
vor..
bei den folgenden Dateien xhtml
Könnte sein das es deswegen nicht funktioniert.
Versuche einmal ob es bei den Folgedateien mit html geht.
Grüße aus Westsachsen
René
wenn die custom.html erzeugt wird (bist Du Dir sicher?), dann sind auch die entsprechenden Haken gesetzt. Also müssten auch die anderen Dateien erzeugt werden.
Löse trotzdem die Erzeugung mal manuell aus:
- Aufzeichnung stoppen
- Klick auf "Internet - Benutzer HTML/WML-Dateien erzeugen"
Was wird nun genau alles erzeugt bzw. nicht?
micee
Beitrag von micee »
vielen Dank für eure Antworten. Leider hat es nicht funktioniert.
Die Custom.html wird erzeugt. Der Haken "bei Aufzeichnung Benutzer-Html-Dateien aktualisieren" ist auch gesetzt. Habe den DocType der HTML geändert. Leider ohne Erfolg.
Wenn ich "Internet - Benutzer HTML/WML-Dateien erzeugen" drücke, passiert folgendes. In der Statuszeile links unten wird angezeigt:
1.) custom.html gespeichert,
2.) test.html gespeichert
und das wars! ???
Micha
Hallo Micha,
Du hast offensichtlich in der Reihenfolge der Dateien irgendwo einen Fehler. Denn warum soll plötzlich eine test.html erzeugt werden? Sie wird doch nirgendwo aufgerufen.
Sende mir, wenn Du willst, Deine ganzen benutzerdefinierten Dateien zu, aber wirklich alle. Dann sehe ich sie mir mal an.
Wenn ja, dann an w.neudeck@web.de mit Betreff "custom"
Hallo Mitleser,
das Rätsel ist gelöst. In der aufrufenden custom.txt war weiter unten nochmals ein openfile-Befehl, so dass die nachfolgenden Dateien natürlich nicht mehr zum Aufruf kamen.
Deshalb folgender Hinweis:
In einer benutzerdefinierten Datei darf immer nur eine openfile-Anweisung kommen. Wenn es wider die Regel mehrere sind, wird nur die letzte ausgeführt.
