WS300 - Datumskorrektur
GuidoG
Beitrag von GuidoG »
Hallo mal wieder,
meine WS3600 hat heute mal wieder ein falsches Datum interprtiert. Sie ging in der Zeit von 4.00 Uhr bis 8.35 Uhr davon aus, dass es das Jahr 2087 ist. In Heavy Weather sehe ich die Wetterdaten mit dem falschen Datum.
Wie kann ich das Datum in den Datenreihen korrigieren?
Falls Korrektur hier nicht möglich:
Wo finde ich in WSWin32 die falschen Werte? Ich würde sie dann hier exportieren, bearbeiten und wieder importieren.
Guido
Hallo Guido,
Monatsdatei exportieren - die Datei editieren - importieren
Wundert mich nebenbei, dass Du in WSWIN keine Schwierikeiten hast, denn gerade ein falsches Datum ist u.U. tödlich.
GuidoG
Datum
in WsWin32 finde ich die Daten nicht. Unter dem "2087" ist nichts erfasst, so dass ich auch nicht weiß, welche Monatsdatei ich exportieren soll.
Oder muss ich jetzt mit der unterbrechung leben?
das Problem müsste in der aktuellen Monatsdatei zu finden sein. Also diese exportieren und genau kontrollieren.
rolsch
Beitrag von rolsch »
@Guido
Nebenfrage: mit welchen Tool hast du denn die Grafik ausgeschnitten?
GuidoG
Nebenfrage
@rolsch
SnagIt 8
GuidoG
aktuelle Monatsdatei
Ich habe die Datei exportiert, kann aber nichts Ungewöhnliches finden.
Danksagung erhalten: 141 mal
das Programm übernimmt keine Daten "in der Zukunft".
Um solche Daten zu übernemmen, muss man beim Konvertieren die
Option "Erzeuge Exportdateien" zusätzlich "Alow all data" wählen.
GuidoG
Datenimport
Den Import habe ich hinbekommen. Allerdings stimmt hier scheinbar was nicht. Idee?
hier sind mit Sicherheit doppelte Datums-Zeitwerte vorhanden. Also nochmals exportieren, genau kontrollieren und die doppelten wWerte entfernen.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Und dann genau schauen. Ich hatte das auch schon, da übersieht man
schnell mal eine Zahl wenn sie scheinbar passt (2007 --> 2107).
Dirk
http://www.DessauWetter.de
GuidoG
Danke...
Ich habe es - nach nochmaligem kompletten Einlesen & Korrigieren - geschafft. Danke für die Hilfe.
Was mir noch aufgefallen ist: Die Schrift in den Grafiken (z.B. auf "zurückliegendes Wetter") sieht abgeschnitten aus.
Wie kann ich das korrigieren?
Sprite01
Hatte ich bei mir auch. Das kommt, wenn man die Grafiken in ein fest
vorgegebenes Fenster "quetscht". Da muss die Größe auf die, der Grafik
angepasst werden.
Dirk
